查看: 1724|回复: 6
[电信] iPhone 14详细拆解,苹果没有告诉你的秘密
发表于 2022-9-20 12:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
iPhone 14详细拆解,苹果没有告诉你的秘密根据苹果的介绍,iPhone 14 的最佳功能是更强的处理器,卫星SOS 和更大的摄像头。但其实经过拆解我们发现,Apple 已经完全重新设计了 iPhone 14 的内部结构,使其更易于维修。从外面根本看不到它,但这很重要,因为这是很长一段时间以来 iPhone 最重大的设计变化。不过,iPhone 14 Pro 和 Pro Max 机型仍然采用旧架构。
如果这让您感到惊讶,那么您并不孤单。让我们大吃一惊!iPhone 14 的新功能和外部变化非常轻微,以至于 The Verge 建议它应该被称为 iPhone 13S,他们表示,一年前推出的 iPhone 13 仍然在销售,且与 iPhone 14 几乎相同。
但这实际上不是事实的全部。因为苹果在他们的主题演讲中并没有提到秘密的重新设计。如果评测者拆开手机,他们会发现:iPhone 14 可从正面和背面打开。
这是重生为美丽蝴蝶的 iPhone 14——中间的中框、左侧的可访问屏幕和右侧的可拆卸后玻璃。
这可不是一件小事。支持该结构的新金属中框需要重新设计整个内部,以及重新考虑射频并将其防护周界有效加倍。换句话说,苹果已经回到了绘图板上,重新设计了 iPhone 的内部结构,使维修更容易。这是一次如此无缝的升级,以至于世界上最好的技术评论家都没有注意到。
我们已经编写了数以千计的智能手机维修指南,所以在深入了解 14 的细节之前,让我们先来鸟瞰智能手机的进化。多年来,iPhone 经历了几次重大的架构转变。
原来的手机先打开屏幕,这就是iPhone 3G换屏变得轻而易举。但是在其他部分,比如充电端口和电池,要困难得多。
为了解决这个问题,Apple 在 iPhone 4 上让手机先打开。这允许各种很酷的售后市场选项,比如我们的透明后面板(我仍然认为这很糟糕),但不幸的是让屏幕更换变得非常痛苦。Apple 在iPhone 5 重新回到(更流线型的)前端入口,并一直坚持下去。首先打开手机屏幕使屏幕维修变得更加容易,并且通常效果很好,除了一个主要缺点 - 我们将在一分钟内解决。
这种设计与手机行业的其他产品形成鲜明对比。每部 Android 手机都是从背面打开的。自从 Galaxy S6 以来,iPhone 的竞争对手就一直粘在后面板上。任何维修技术都会告诉您,Galaxy 上的屏幕更换比 iPhone 上的屏幕更换困难得多。您必须解开后面板,然后系统地完成手机移除组件的整个过程。一旦整个东西基本上被取消制造,你就剩下屏幕组件了。然后你必须把你的整个手机放在一起!考虑到屏幕是最常见的维修组件, 这是一个相当大的工程。
从我们的角度来看,iPhone 的设计优化了两个关键组件的快速 Apple Store 服务:屏幕和电池。当然,这种前置优化设计的缺点是很难更换后面板。这在 iPhone 8 之前并不是真正的问题,当时他们改用无线电透明玻璃来支持无线充电和 NFC 支付。然后,到了iPhone X,他们在玻璃上焊接了一个笨重的相机镜头盖。
如果更换 Galaxy 手机的屏幕很难,那么更换 iPhone X(或 11、12 或 13)的背面玻璃就是雪上加霜。最简单的部分是从手机中移除每个组件。说真的,你不想在里面留下任何零件,因为这个过程在硬件上非常粗糙。将后玻璃固定下来的粘合剂非常强大,以至于我们常用的撬动、加热或化学方法都无法将其移开。维修店采用各种激进的破碎和刮擦技术来移除玻璃,同时小心地在焊接的相机边框周围工作。“最简单”的方法是使用激光系统地光栅蒸发粘合剂,然后用剃须刀片和切割工具粉碎和刮掉玻璃碎片。至少,如果您不想切开双手,则需要配备重型手套。结果,这对于 DIY 者来说并不是一个真正可行的过程。
回到 iPhone 14。背面玻璃简单地用两个螺丝和一个连接器固定。苹果似乎使用了一种稍微不那么激进的粘合剂,这使得它比以前的屏幕更容易打开。作为奖励,卸下与后玻璃完全相同的螺丝可以让您接触到屏幕。只需两个螺丝,屏幕和后玻璃都可以立即使用,这非常好。
这是对手机的一次戏剧性的重新思考,新方法影响了设计的大部分方面。添加一个全新的开口表面会带来一系列工程挑战。有两倍的周长来密封防水,许多射频“并发症”,以及所有零件的变化。
每当您将某些东西粘合或焊接在一起时,就更容易实现薄度和耐用性目标。我们早就说过,如果设计师多花点力气避免胶水,他们就可以获得他们正在寻找的所有设计特性和功能,以及可修复性。这一次,苹果付出了努力。
屏幕后面有一个新的中框,所有内部组件都安装在上面。使现代 5G + GPS + Wifi + 蓝牙 + 卫星信号在一个设备中工作的大量天线需要大量接地。十个新的electromagnetic interference fingers连接到隔开后面板的接触点,以保持以前通过焊接实现的接地。
实现我们都期望的高水平耐用性是一项令人难以置信的工程挑战。当您跌落 iPhone 13 时,它的金属框架会吸收震动,将力传递并分散到胶合电池和牢固粘合的后玻璃上。iPhone 14 遇到了同样的挑战,但以完全不同的方式实现了所需的抗扭刚度。一个新的中框位于显示屏和手机内部之间。
另一个设计挑战是集成到显示组件中的组件数量。从历史上看,当中包括面容 ID 传感器、扬声器和环境光传感器。我们在 13 Pro 中注意到,Apple 已将听筒和前置摄像头从显示屏移至主机。当时,我们赞赏这一举措逐渐增加了模块化,但我们并不完全理解其中的原理。现在看来,它为大幅改进的设计奠定了基础。
iPhone 14 宣传的旗舰功能包括卫星供电的 SOS、升级的摄像头和缺失的 SIM 卡插槽。如下图所示,我们看到主板中的一些芯片。
苹果对密度的追求是无与伦比的。iPhone 14 Pro Max 逻辑板采用 A16 处理器,比 14 的 A15 性能提升了 10-15%。
美国版本的Pro Max 逻辑板的内部具有通信芯片和较大的 SIM 读卡器间隙。
我们可以确认,苹果新手机的卫星连接由新的 Qualcomm X65 调制解调器提供支持,该调制解调器增加了新的 2.4 GHz n53 频段功能以支持 Globalstar。Globalstar 的执行主席 ICJay Monroe 在今年早些时候的新闻稿中吹嘘了这一点:“自公司成立以来,我们一直很欣赏与 Qualcomm 的密切关系,并感谢那里的团队为帮助我们实现 Band 53承诺所做的辛勤工作。”
以下为主板不同层上的芯片识别:
Top-most layer
不同颜色对应的芯片如下所示:
不同颜色对应的芯片如下所示:
上图红色为WiFi/Bluetooth Module
Underside of the top-most layer
不同颜色对应的芯片如下所示:
不同颜色对应的芯片如下所示:
不同颜色对应的芯片如下所示:
不同颜色对应的芯片如下所示:
Sandwich layer
不同颜色对应的芯片如下所示:
不同颜色对应的芯片如下所示:
不同颜色对应的芯片如下所示:
上图红色为Bosch Sensortec 6-axis accelerometer/gyroscope
Bottom layer
其中:
红色为Satellite antenna
橙色为Patch antenna
最后,我们听到有报道称,Apple 正在继续他们将部件与手机配对的路径,在新手机上,我们需要在安装后激活后玻璃。
使用软件来防止使用售后零件受到了我们的强烈反对。这些“枷锁”令人沮丧,最终是徒劳的——无论他们多么努力,Apple 都无法控制其产品发生的所有维修。完成实验室测试后,我们将更多地报告零件兼容性,除非 Apple 奇迹般地发布了他们的服务手册。
这是自iPhone X 以来最重大的 iPhone 重新设计。很难低估这是一个多么大的变化。作为参考,三星自 2015 年以来就没有改变他们的手机架构。
因此,随着多年来最大的更新,我们将 iPhone 14 的可修复性评分提升至 7 分(满分 10 分)。这是自 iPhone 7 以来我们给 iPhone 打的最高分。这是多年来可修复性最高的 iPhone。
附:苹果iPhone 14的摄像头拆解
苹果在基准型号 iPhone 14 上推出了升级的主后置摄像头,在 iPhone 14 Pro/Max 上推出了改进的前置摄像头模块,当然还有期待已久的后置摄像头分辨率升级,最终出现在 iPhone 14 Pro/Max 上。
从下图拆解可以看到,苹果 iPhone 14 和 14 Plus 的前置摄像头模块似乎与 iPhone 13 相同,至少从凹槽布局来看,凹槽的位置和形状基本相同。因此,可以推测新 iPhone 14/Plus 中的原深感摄像头和 Face ID IR 摄像头/发射器可能与 iPhone 13 系列中使用的传感器相同(图 1)。
图 1. Apple iPhone 13、iPhone 14 前置摄像头。
与基准型号相比,苹果对高端 iPhone 14 Pro/Max 的前置摄像头模块进行了重新设计,据苹果公司称,该凹槽现在被称为“动态岛”。隐藏前置原深感和红外摄像头的“药丸状”区域的不透明区域不再只是一个缺口,而是似乎“扩大”了,给人一种它是显示器一部分的错觉,这是一个很好的功能,可以减轻外观前置摄像头模块。
查看来自 Apple iPhone 14 Pro/Max 的高对比度图像,前置摄像头模块有两个区域,一个用于 TrueDepth,另一个用于 IR 摄像头/发射器组件,如图 2 所示。iPhone14 Pro/Max 模块经过重新设计,变得更加紧凑。IR Cam 的外壳部分似乎与 iPhone 13 Pro/Max 中的相同,但 TrueDepth 的外壳看起来有些不同(图 2)。
iPhone 14/Plus 主后置摄像头已升级为传感器,其像素间距为 1.9 µm,与其前身 iPhone 13 基本型号后置摄像头的像素尺寸为 1.7 µm 相比。今年 iPhone 14/Plus 更大的 1.9 µm 像素传感器似乎是去年 iPhone 13 Pro/Max 后置摄像头的重复使用。图 3 比较了这两个传感器,它们都是 12MP 带遮罩的 PDAF 自动对焦。
图 3. Apple iPhone 13、iPhone 14 主后置摄像头。
苹果今年推出的最引人注目的新功能之一是 iPhone 14 Pro/Max 中的新主后置摄像头传感器,分辨率升级为 48MP。对于四像素,报告的像素间距为 2.44 µm。换言之,该传感器的绝对像素间距在 48MP 分辨率下为 1.22 µm,在 12MP 分辨率下为 2.44 µm。有趣的是,四像素恢复到苹果传统的 12MP 分辨率。Quad 像素提供全阵列自动对焦,这也是 Apple 推出的一项新功能。
与传统的部分(蒙面)PDAF 方法相比,全阵列自动对焦提高了图像质量,因为提供 PDAF 信号的像素要多得多,尤其是在低照度下。据推测,主后凸轮 48MP 传感器的 2×2 微透镜间距为 2.44 µm(下图 4)。
图 4. Apple iPhone 13 Pro/Max、Apple iPhone 14 Pro/Max 主后置摄像头。
事实上,我们最近对 iPhone 14 Pro/Max 的分析表明,这款新的 48 MP 传感器与其前身相似,因为它也使用了 Masked PDAF。与往常一样,Apple 只采用增量增强功能,而且 Masked PDAF 似乎是他们的首选方法,除了这里,专用自动对焦像素现在按 2×2 排列,如图 5 的图像所示。
图 5. Apple iPhone 14 Pro/Max 主后置摄像头的新 48MP 传感器。
除了新的后置摄像头外,据报道 iPhone 14 Pro/Max 超宽摄像头具有全阵列自动对焦像素,但像素阵列的初步图像证实并非如此。iPhone 14 Pro/Max Ultrawide cam 图像传感器似乎与 iPhone 12 Pro 主后置摄像头相同(并且可能重复使用),这是一个 1.4 µm 像素间距、12 MP 分辨率的索尼传感器。图 6 显示了两个相机的并排光学照片,证实了新型 Ultrawide 相机使用 Masked PDAF。
图 6. iPhone 12 Pro 主后置摄像头和 iPhone 14 Pro/Max 超宽后置摄像头之间的比较,两者均具有 1.4 µm 像素间距和 12 MP 分辨率。
发表于 2022-9-20 12:21:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-20 12:24:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-20 12:28:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-20 13:29:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-20 13:54:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-20 14:16:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-7 14:53 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
