查看: 799|回复: 1
[苹果] 同一枚A15用两年 标准版iPhone 14竟比iPhone13 Pro性能强
发表于 2022-9-21 19:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信这两天大家都被iPhone 14系列刷屏了。首销当日,iPhone 14 Pro系列便凭借“灵动岛”设计成功破圈,不仅线上一机难求,线下门店更是人满为患,让不少果粉再次体验了2010年iPhone4发布时的盛况。在iPhone 14 Pro畅销的同时,也有一款产品让苹果破了防,那就是售价5999元起的iPhone 14。可能就连苹果自己也没想到,外观出众配置“摆烂”的iPhone 14居然无人问津。
全新iPhone 14系列在硬件方面的变化几乎微乎其微,除了续航相较于老款有着提升外,其他的账面数据与上一代产品基本保持一致,依然是祖传的刘海屏、A15和后置双摄。
可能有很多小伙伴和我有同样的疑惑,既然采用的处理器一样,那么手机的性能会有多大差异。为了满足大家的顾虑,笔者今天将用iPhone 14与iPhone 13 Pro这两款产品做一个全面的性能对比。
跑分:iPhone 14完胜
在游戏实测前,我们先对两款产品进行基准测试,通过跑分的高低差异,大家可以更清晰地看出两款产品谁更强悍。本次,笔者选择三款不同的跑分测试软件,采用三局两胜的形式来进行对比。
左:iPhone 14 右:iPhone 13 Pro
我们先来对比一下两款手机的安兔兔跑分,其中iPhone 14的得分为821137分,iPhone 13 Pro的得分为769765分。
通过跑分可以明显的看出iPhone 14的综合能力要优于iPhone 13 Pro,即便采用了相同处理器,但性能依然有区别。
虽然iPhone 14的CPU、GPU、MEM都要比iPhone 13 Pro更强,但是后者的UX跑分要比iPhone 14高不少,也就是说改机的视频解码性能要更强。
接下来,我们还对比了两台手机的3DMark Wild Life Unlimited,该测试主要针对处理器的图形处理能力进行打分。
通过测试,iPhone 14的总体分数为2722分,运行时的平均帧率为16.3帧;而iPhone 13 Pro的总体分数为2748分,平均帧率为16.5帧,两款手机仅有28分的差异,表现几乎一致。
最后时Geekbench5测试,该测试可以清晰地看出两款手机单核、多核的性能差。iPhone 14的单核跑分为1738分,多核跑分为4702分;而iPhone 13 Pro的单核跑分为1726分,多核跑分为4703分。
可以看出两款的单核虽然有一些差异,但是多核跑分几乎相同,也就是说两款手机如果在同一时间打开数量相同的软件所消耗的时间几乎一致,但如果仅开启一个软件,那么iPhone 14的体验会更出色。
通过基准测试我们不难看出两台手机在性能上的差异几乎微乎其微,标准版的iPhone 14虽然没有全面“碾压”iPhone 13 Pro。
但是也展现出了极为强大的性能实力,再结合两台手机的价格差,显得iPhone 14更香!除了基准测试外,我们还将为两款手机进行性能实测。
实测:iPhone 13 Pro真的打不过
接下来是对两款手机的性能实测,为了更好地控制变量,我们尽量将两款手机的机身温度、外界的环境温度以及手机的画面设置调整至相同的状态。
本次,我们将选择两款游戏进行测试,分别为《原神》以及《王者荣耀》。
《原神》
iPhone 14帧率
iPhone 13 Pro帧率
通过帧率我们看出在相同的测试环境下,iPhone 14的帧率表现更加稳定。iPhone 14的平均帧率为59.5帧,而iPhone 13 Pro的平均帧率为58.9帧。
根据帧率图来看,虽然两款手机都出现了不同程度的卡顿、掉帧现象,但iPhone 13 Pro的帧率波动明显,卡顿次数更多,相比之下iPhone 14的表现更出色,游戏体验也会更好。
《王者荣耀》
iPhone 14帧率
iPhone 13 Pro帧率
在《王者荣耀》游戏中,两款手机表现都非常出色,游戏的平均帧率均为59.5帧,较高的帧率表现可以让游戏体验更好,也说明了两款手机都可以无压力运行《王者荣耀》。
笔者有话说:
通过性能对比,我们不难看出虽然A15是去年的旗舰处理器,但是在性能表现上依然可以满足大家的用机需求,再加上今年苹果针对A15进行的优化,让iPhone 14在运行大型游戏时更加游刃有余。
当然,iPhone 13 Pro的性能表现也非常出色,大家无需担心A15的性能表现,只要根据使用场景选择适合自己的产品就好了。
发表于 2022-9-21 20:43:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 12:21 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
