查看: 2281|回复: 13
[Other] 【求助】求论坛前辈推荐一下稳定的装机固态硬盘
发表于 2022-9-22 14:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑是联想MIIX520,原配固态硬盘是三星的PM981,容量512G,硬盘接口是PCI3.0*4,NNMe v1.2的协议。
现在国产固态挺便宜,我想换成1T的,不知道有没有性价比好的硬盘推荐呢??
由于MiiX520的散热一直是大问题,我想稳定性和发热量应该是优先考虑的。
谢谢各位!!
原硬盘信息附上作为参考。
发表于 2022-9-22 14:58:36 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-294939-1-1.html
看看小飞机的评测,会不会得到你要的答案
发表于 2022-9-22 15:00:40 | 显示全部楼层
  外配个硬盘盒  怎么样 ?
发表于 2022-9-22 15:41:14 | 显示全部楼层
稳定性和发热量应该是优先考虑的
发表于 2022-9-22 15:53:19 | 显示全部楼层
512换1T没多大意思,真好换,买个发热小的就行,之前用过SANDISK的,也就是现在的WD SN550,或者同级别的。纯国产大家推荐长江存储的致钛的,不过我没用过。
发表于 2022-9-22 16:06:36 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... bli&id=676092822796
海力士1TB 2280 NGFF SATA固态硬盘HFS001T39TNH-73A0A SC401M280
不过这个是SATA协议的,和NVME不兼容,但是速度快的话,发热量在所难免
看看这个,我从购物车里划拉出来的,TLC的颗粒,低发热量。
发表于 2022-9-22 16:40:08 | 显示全部楼层
全新货tlc只能选长江颗粒因为能写差不多3000pe
致钛tiplus 5000 1tb
京东京造麒麟1tb
 楼主| 发表于 2022-9-22 17:17:55 | 显示全部楼层
感谢以上坛友前辈的支持!!!
发表于 2022-9-22 17:32:44 | 显示全部楼层
上散热器是必须滴,我的PM981A用散热器降了十几度。
发表于 2022-9-23 16:25:25 | 显示全部楼层
致钛的Tiplus5000吧,温度控制的很好,速度的话官方标称3500的读取3000的写入,这几天的价格好像是在560左右,无缓存的方案,对标三星980的盘,更详细的评测B站小飞机和然天一都有做,可以看一下
发表于 2022-9-24 20:29:46 | 显示全部楼层
致钛tiplus 5000 1tb
京东京造麒麟1tb ...
win11下不推荐,我用联芸主控+长江颗粒的m2盘,在11下有很高的掉盘风险。
同时这组合在联想的R9000p
lz要么退回win10(11的话),要么还是凯侠英特尔吧
发表于 2022-9-24 20:31:32 | 显示全部楼层
chenbooo 发表于 2022-9-23 16:25
致钛的Tiplus5000吧,温度控制的很好,速度的话官方标称3500的读取3000的写入,这几天的价格好像是在560左 ...
如果不掉盘,tp5000很推荐,温度低,性能可以,支持国产,保修好
发表于 2022-9-24 23:19:14 | 显示全部楼层
TP5000有新的固件可以更新,看别人说的是调整了电源管理,应该能解决掉盘问题
发表于 2022-10-13 22:04:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pc005 2262en加长江颗粒
GMT+8, 2025-7-22 19:52 , Processed in 0.499201 second(s), 11 queries , Redis On.
