查看: 3483|回复: 25
[办公] 拆个卡西欧计算器DJ-120TG
发表于 2022-9-23 10:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个卡西欧的计算器还能用,不知道真假,拆了看看。
▲太阳能和电池双路供电,外表看不出真假,不过上面有个激光防伪标。
▲背面参数,采用1.5V电池供电和太阳能供电,右下角是清除内部记忆的按钮。
▲这里有点开裂,估计摔过了,上面还有被烫过的痕迹。
▲拆下两颗螺丝,其余的都是卡扣,里面就这样了,电池是LR44,看起来做工还算规整,虽然是牛屎。
▲这什么意思?弯弯、美的、大陆?
▲13年50周,有些年头了。换电池前短接reset,也就是前面说的清除记忆按钮,不知道不短接会怎样?
▲10V 22μ电容,应该是太阳能电池储能电容吧。
▲两路电源都串了个二极管,保证电流不会互相倒灌。
▲拔掉电池在日光灯下也能使用,就是数字有点暗,打开手机闪光灯后数字就清晰多了。
▲电池电量已经不足了,遮住太阳能电池板后数字显示有点模糊,现在手上没LR44电池,暂时先装回去等有电池再换吧。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10
hongo + 10 原創內容
发表于 2022-9-23 10:35:42 | 显示全部楼层
代工品,不咋地。
发表于 2022-9-23 10:38:29 | 显示全部楼层
财务计算器,牛屎很圆
发表于 2022-9-23 10:44:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛屎真圆,好评,楼主的万用表可以用表笔测电容吗,还是只能插那可孔才能测
发表于 2022-9-23 10:45:20 | 显示全部楼层
财务用的计算器
 楼主| 发表于 2022-9-23 10:48:00 | 显示全部楼层
look5t 发表于 2022-9-23 10:44
牛屎真圆,好评,楼主的万用表可以用表笔测电容吗,还是只能插那可孔才能测 ...
这个UT39C最大只能测200μ电容,也只能插两个扁孔测。
发表于 2022-9-23 10:48:13 | 显示全部楼层
斑马线容易坏啊
 楼主| 发表于 2022-9-23 10:51:00 | 显示全部楼层
不拆它怕什么呢
发表于 2022-9-23 10:58:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我减的那个是ut39b 最大20uf电容,我用表笔测没反应,我还以为表坏了呢,昨晚插孔测才能测出来,尴尬啊
发表于 2022-9-23 11:12:56 | 显示全部楼层
卡西欧计算器当年可是大品牌。
发表于 2022-9-23 11:15:31 | 显示全部楼层
卡西欧市场占有率很高
发表于 2022-9-23 11:17:11 | 显示全部楼层
低端代工品就那样
发表于 2022-9-23 11:20:02 | 显示全部楼层
我上次拆了一个,把斑马线搞断了
发表于 2022-9-23 11:25:50 | 显示全部楼层
太阳能的就这样,再用两年还这样,不清楚但是能用
发表于 2022-9-23 12:04:57 | 显示全部楼层
正品卡西欧,手头好多个,都很耐用。有个跟这个很像。
金宝在菲律宾也有厂,也给卡西欧代工,不清楚卡西欧有无出资。
代工没啥不好,富士康不是给Apple和很多厂家代工么。
发表于 2022-9-23 14:52:18 | 显示全部楼层
看起来还不错,坛友目光一致,牛屎真圆
发表于 2022-9-23 15:20:53 | 显示全部楼层
看内部的做工,是正品
发表于 2022-9-23 16:16:37 | 显示全部楼层
国产正品,鉴定
发表于 2022-9-23 16:22:03 | 显示全部楼层
纯太阳能供电时,光线不足计算结果不准确,亲测
发表于 2022-9-23 16:27:37 | 显示全部楼层
卡西欧的计算器,不错,本人现在店里3个计算器都是卡西欧的两个用电池,一个不用电池的。买过得力的用了几天,总有时按了会不出数字 ,扔一边了。卡西欧的一直在用,主要是灵敏。没发现有不出字的时候
GMT+8, 2025-8-20 03:17 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
