查看: 10392|回复: 52
[Other] IG5216保姆级开卡教程+经验分享+CE跳线图
发表于 2022-9-23 12:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
IG5216的1.T.V.2Y固件已经公开很久了,但是对于不熟悉的板子,不熟悉的主控,不熟悉的工具很多人都是一头雾水不敢下手
于是,我&风沙&Yuuta作此教程为帮助更多想玩但不敢下手的人快速上手
希望能尊重原创作者为此为此所做的付出,包括但不限于为了测CE分布,闪存贴序还炸了一个闪迪20500-512G等等
注:1.由于5216目前的工具有点(也不能说垃圾吧)有待改进,部分开不出来的情况是非常正常的,本教程仅作参考,不保证100%成功
建议:尽量贴4ce及往上(不能单颗4ce),ce少了有可能出现奇葩问题导致开不出来
工具:https://avidia.lanzouv.com/i1jfF0c7gmra
----------以下正文----------
跳线及贴法图示
英韧IG5216资料与教程
By Avidia&风沙&Yuuta
2022.08.01 Version7.8
Section One 硬件部分(For江波龙版型)
默认VCC电压:3.3V或2.5V
默认VCCQ电压:1.2V
电压更改:
VCC:不可更改
VCCQ:可更改1.2V&1.8V
TOGGLE跳线(土狗):无,内置
支持CH(通道):4
支持CE:4,共16CE
CE跳线:有,4个
贴法问题:
单贴1CE:
双贴1CE:
四贴1CE:
单贴2CE:可以(有一半ID显示全00但是能开)
双贴2CE:可以
四贴2CE:
单贴4CE:不认,原因未知
双贴4CE:可以(有一半ID显示全00但是能开)
四贴4CE:可以
单贴8CE:可以(有一半ID显示全00但是能开)
双贴8CE:可以
Section Two 软件部分
FTK:固件
Programmer:Pretest固件(预检测固件)
备注:默认频率即可,颗粒频率高了容易出现掉盘等情况
公开固件已知支持:
B16A(风沙 Avidia 001已测)
B17A(001 风沙已测)
B27A(Avidia 风沙已测)
B27B(year已测)
已知不支持:
BiCS4(Avidia已测,提示固件不支持)
BiCS5(Avidia已测,提示固件不支持)
JGS(风沙已测,提示固件不支持)
N18(风沙已测,重新插拔不识别)
N28(风沙已测,提示开卡失败)
B0KB(001已测,重新插拔不识别)
开卡教程  By Avidia&风沙
设置密码:000
更改设置后记得按Save保存,而不是按Lock
工具主界面:全新未开卡时短接上机状态
Part 1:读取ID
首先进行Pretest:打开工具,跳转到Settings选项卡,右上角Config List选择Pretest,检查设置中Test Procedure是否只勾选了Pretest一项
检查完毕返回Main选项卡,点击Scan扫描硬盘,点击Start等待Programmer固件写入
写入完成后,主界面最下方应当显示所贴的颗粒信息,如若Programmer写不进,请按照“Section One 硬件部分---贴法问题“检查是否有误
点击上方Result选项卡,即可查看详细信息(如若遇到一半CE显示全00且标红不用慌,按照正常流程进行即可)
Part 2:开卡
流程简述如下
Pretest →  To Rec Mode清空(不要省略这步)  → Pretest → Open Card开卡
第一步:进行Pretest,如果能过则说明没啥大问题
第二步:点击右侧To Recovery Mode把刚才写进去的固件擦掉,密码还是000
等待Erase FW PASS,重新拔插硬盘,再点Scan扫描硬盘
第三步:再次进行Pretest
第四步:转到Settings选项卡,右上角Config List选择OpenCard,检查右方Test Procedure栏目下的Pretest应为未勾选状态,大概就下面这样子
回到Main选项卡,点击Start进行开卡
注:右上角的Choose Programmer和Choose FTK Firmware两框,留空为自动,如非必要请勿选择
开卡完成即显示PASS如图
此处有另外两种情况,均为开卡成功,请注意
第一种情况:PASS的位置显示Drive Opened
第二种情况如图:报FAIL Error:0x016
到此,固件就算正常写进去了,重新插拔试试看能不能用吧!
Part 3:疑难解答Q&A
Q:为什么固件能写进去,但重新插拔就不认盘?
A:这种多属于固件不支持或者电压没搞对,目前暂无法解决,只能等待新的固件更新或者更多相关资料泄露
Q:为什么正常开卡正常分区正常测速,但跑圈过不了?
A:请按默认频率设置,非必要请勿超频
Q:下图的弹窗,是什么情况?
A:你贴的颗粒这固件不支持
更新:https://www.mydigit.cn/thread-383306-1-1.html
参与人数 16家元 +491 收起 理由
家睦 + 60
lfcz + 5
cushion + 20 原創內容
vicdoo + 20 優秀文章
末影 + 30 感谢大佬的教程~
发表于 2022-9-23 13:02:10 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-23 13:16:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-23 13:17:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-23 15:11:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-23 16:34:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-23 16:59:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-23 18:16:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-23 23:48:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-24 00:50:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-24 01:02:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-24 08:16:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-24 09:46:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-24 13:13:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-24 15:13:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 我很贊同
发表于 2022-9-25 12:22:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 17:11:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 20:13:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-30 01:03 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
