查看: 2457|回复: 9
[SMI] SM2588XT开卡提示Not mpisp mode(1B)
发表于 2022-9-23 13:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
主控:SM2588XT G AB
颗粒:29F32BALCMG3
三片颗粒
以下页面所有软件都试过了,能正确识别出flash的都报错如下:
Not mpisp mode(1B)
https://www.usbdev.ru/files/smi/sm2258xtmptool/
flash id如下图:
参数设置尝试过:
硬盘是直接接在主板的sata3接口的,请教一下会是什么问题呢?
发表于 2022-9-23 14:42:24 | 显示全部楼层
那还不是明摆着的吗,开卡软件只支持usb接口
 楼主| 发表于 2022-9-23 17:54:16 | 显示全部楼层
我看坛子里有人说可以直接插主板
发表于 2022-9-23 18:17:57 | 显示全部楼层
固件不匹配,或板子问题
大概率就是固件问题,这个版本太老了。换新的,怎么也得是U开头,最差也应该是T开头的版本
发表于 2022-9-23 18:18:48 | 显示全部楼层
直插不建议。有些直插需要修改配置文件才支持
用1153e或235cm、JMS578这些转接卡来开最好
 楼主| 发表于 2022-9-23 18:25:52 | 显示全部楼层
用1153e或235cm、JMS578这些转接卡来开最好 ...
感谢回复,使用硬盘盒可以不呢?
 楼主| 发表于 2022-9-23 18:26:27 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2022-9-23 18:17
固件不匹配,或板子问题
大概率就是固件问题,这个版本太老了。换新的,怎么也得是U开头,最差也应该是T开 ...
您的意思是我使用的这些软件版本太旧吗?有没有推荐的呢?我已经试过100多个了,手都点软了。
发表于 2022-9-23 19:36:32 | 显示全部楼层
honcode 发表于 2022-9-23 17:54
我看坛子里有人说可以直接插主板
我怎么没看到过,能直接插主板的似乎只有ps31××,那是升级固件,不是开卡
发表于 2022-9-23 23:47:53 | 显示全部楼层
小飞侠46 发表于 2022-9-23 19:36
我怎么没看到过,能直接插主板的似乎只有ps31××,那是升级固件,不是开卡 ...
看到过可以开的
发表于 2025-4-28 15:27:13 | 显示全部楼层
怎么解决的,遇到一样的问题了。谢谢
GMT+8, 2025-7-23 10:25 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Redis On.
