查看: 882|回复: 0
[产品] RTX 4090变身开放满血 功耗却降低了150W
发表于 2022-9-23 20:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了面向游戏玩家的RTX 4090、RTX 4080 16GB/12GB显卡,NVIDIA近日还低调发布了同样基于台积电4N 5nm工艺、Ada Lovelace架构的新一代旗舰级工作站专业显卡——RTX 6000。是的,上一代Ampere架构专业命名为RTX A系列,这一代直接只用数字命名了,一个比一个会玩儿。
RTX 6000的造型设计和RTX A6000完全相同,单个涡轮风扇散热,双插槽身材,长度10.5英寸(26.7cm),高度4.4英寸(11.2cm)。
[/url]
RTX 6000
[url=https://static.cnbetacdn.com/article/2022/0923/74a92266d820e25.jpg]
RTX A6000
当然,内部核心从GA102升级为AD102,并且不像RTX 4090屏蔽了1792个CUDA核心,而是开满了全部18176个。
同时,它还集成了568个第四代Tensor张量核心、142个第三代RT光追核心,系统总线依然是PCIe 4.0 x16。
显存和上代相同,还是384-bit位宽的48GB GDDR6,支持ECC错误校验,输出接口继续四个DP1.4。
有趣的是,整卡功耗也维持在300W,相比于RTX 4090低了足足450W,显然是核心频率降低了很多(具体暂未公开),另外显存从GDDR6X换成GDDR6也能节省不少功耗。
换言之,无论是外观和规格,RTX 6000、RTX A6000都有太多相似之处,主要就是换了核心。
仅此一点,NVIDIA就宣称,RTX 6000在专业工作应用中的性能可以提升2-4倍,包括光追吞吐性能至高2倍、AI训练性能至高2倍、单精度浮点吞吐性能至高2倍、是屁编码性能至高3倍。
RTX 6000专业显卡将从12月起上市,价格没公开。
[url=https://static.cnbetacdn.com/article/2022/0923/d5e22af11919217.png][/url]
GMT+8, 2026-6-23 23:23 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
