查看: 6379|回复: 11
[乐器] 拆个莫森(MOSEN)机械节拍器,坏了修一下
发表于 2022-9-24 21:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢琴的节拍器拧太狠了,只能用一分钟左右了,拆来修一下,本来以为是发条断了,没想到里面有个限位器,防止发条上太紧或者太松断掉的结构,把限位器拧过头了,重新调了下限位器就好了~~~
节拍器
撬这个位置底盖就开了,结构其实挺简单的
拆掉两侧的插头,拧开3颗螺丝,机芯就下来了
机芯,件不多,一个发条,一个摆锤,一个摆锤擒纵,一个铃铛,一个可调击铃器
摆锤就是杠杆,下面有个重锤,上面的配重块调节离轴距离后,摆锤变换摆动速度
摆锤擒纵,摆锤左动或右动的时候,摆锤轴上的竖杆放出挡住的横挡杆,轴转半圈,下一个横挡杆敲到摆锤轴上的竖杆发出声音
可调拍子击铃器,齿轮上有按节奏固定位置的凹坑,每到凹坑处,弹簧利用杠杆原理把击锤弹向铃铛敲出声音。调节拍子是利用左右划动将顶杆放到不同位置的内外圈上
发条限位器,利用发条轴上一根横杆轮与一个不完整的齿轮构成,到满齿的位置拧不上发条了,防止发条过紧;转一圈减一齿,松到左边齿轮转满一圈又到满齿的地方,又卡住,防止发条过松
机械结构设计的挺巧妙的,就是看上去这玩意工艺应该不难,价格不应该很贵。
参与人数 2家元 +110 收起 理由
jf201006 + 10
家睦 + 100
发表于 2022-9-24 22:07:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-24 22:20:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-24 22:26:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-24 23:11:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-24 23:24:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-24 23:31:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 00:58:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 08:27:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 20:30:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 21:06:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 21:01:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 23:41:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-12 09:02 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
