查看: 920|回复: 12
[慧荣] NW593+SM3281量产后只能插USB2.0接口
发表于 2022-9-25 20:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
插3.0接口后磁盘图标一闪一闪的。试了老哥的降频可以量产成功!但是读取文件时会从200MB/秒一直跌到50MB/秒
这是啥情况啊。而且写入只有40MB/秒。折腾好久最后就这速度,太难了QAQ
求老哥解惑。
发表于 2022-9-25 22:34:23 | 显示全部楼层
颗粒挂了呗!
发表于 2022-9-25 22:48:26 | 显示全部楼层
试用一下黑片工具开一下?
发表于 2022-9-25 23:21:46 | 显示全部楼层
这个颗粒不适合3281,固件不完善;建议上903或3267
发表于 2022-9-26 00:17:06 | 显示全部楼层
2CE L85A,写入只有40MB/秒,单CE 20MB/秒,很正常。双贴板可以再贴一颗凑4CE,单贴那就只能这样了
至于3268、3281这些主控USB2.0稳定使用,USB3.0不认盘/不稳定,试一试VccQ改3.3V,即一般是R44改R43
发表于 2022-9-26 09:19:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
读取速度不稳,还要降频才能稳。。估计写入速度也就40吧
发表于 2022-9-26 09:50:51 | 显示全部楼层
速度不稳定说明你降的还不够多,降到78试一试,稳定的话再慢慢往上加。
发表于 2022-9-26 10:11:59 | 显示全部楼层
我没降频量产也成功了。写入在40,37左右。读取200多。没注意读取稳不稳,要怎么看才能知道读取稳不稳呢?大佬。
 楼主| 发表于 2022-9-26 14:14:30 | 显示全部楼层
速度确实大打折扣只有50-60
 楼主| 发表于 2022-9-26 14:15:12 | 显示全部楼层
klrm 发表于 2022-9-25 22:48
试用一下黑片工具开一下?
降频解决了,但是速度就拉胯了
 楼主| 发表于 2022-9-26 14:16:49 | 显示全部楼层
哦!还没试往低了降,C8降A8稳定,我一直从A8往高了升的,但是怎么升都只有50-60,就很头疼
 楼主| 发表于 2022-9-26 14:17:55 | 显示全部楼层
至于32 ...
我也改3.3了然后稳不住A8了,我又给焊回去了,然后盘也不识别了QAQ
发表于 2022-9-26 15:54:21 | 显示全部楼层
至于32 ...
应该不是这个问题,L95、L85这类颗粒,1.8V是标准电压,没问题的。这类2CE低速颗粒,就是这个速度,超频真的是超频,不稳定的。像一些高速颗粒,主控默认配置跑不满颗粒带宽,超频才有意义。
GMT+8, 2025-7-22 11:24 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Redis On.
