查看: 5279|回复: 25
[家电] 格力空气能热水器换压缩机
发表于 2022-9-26 10:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       家里的自建房,在2011年10月,装了1台格力水之恋200L空气能热水器。运行这么多年,一直比较稳定,也就出过两次故障,一是水箱温度传感器盲管穿孔,二是线控器遭雷击,都不算什么大问题,中间清洗还过一次水箱。前几天,热水器突然不制热了,刚好自己又不能回去,只好找个修空调的去看看。
       打开主机,发现压缩机不工作,测量控制电路板没有明显问题,电压输出正常,更换启动电容也不能启动,初步判定压缩机“卡缸”。本来是要测量下压缩机绕组和工作电流才能更好判断是否是这个问题,上网看了一圈,热水器工作了这么多年,压缩机问题可能性较大,于是先不管了,搞一台换上。
       为了尽快修好,我就在当地联系了一个制冷配件商,找了台拆件的压缩机发过去了,价格比网上稍微要贵点。原来的是凌达的QXR-B15A30,新买的压缩机是美芝的PH170XC-8FUC2,同型号临时不好找,经销商说可以代换,并负责质保1年。全新压缩机要贵好多,再加上机子这么多年了,就换台拆机的旧压缩机。
      收到后找人给换上了,通电检查新买的压缩机,工作正常。拆下旧压缩机,焊接新压缩机,抽真空,加氟,折腾了好几个小时,通电试机正常,又可以继续用几年了。
      这个问题自己即使在家也没工具,也只能找人换,压缩机300,安装300,共600搞定。
参与人数 2家元 +80 收起 理由
zsm小明 + 20
家睦 + 60
发表于 2022-9-26 10:55:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 11:11:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 11:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 11:40:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 11:49:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-26 12:29:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-26 12:35:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 13:14:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 13:20:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-26 14:28:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-26 14:34:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 14:40:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 17:45:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 18:37:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 19:44:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 21:23:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-26 22:05:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 06:15:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 08:04:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 20:10 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
