查看: 724|回复: 3
[电子] AMD RMP 超频配置工具更新,将 RX 6800XT 提升至 RTX 3090Ti 水平
发表于 2022-9-26 09:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      IT之家 9 月26 日消息,由于选项太多,大部分 PC 用户都恐怕很难将在一大串设置中找到适合你的配置,即使是资深玩家和超频用户有时也很难快速调到最佳配置。
      当然,这一需求间接促进了驱动软件的进步,例如英伟达 GeForce Experience 就可以帮玩家在游戏中设置为合适的配置,内存自带的 XMP 配置可以帮你实现默认超频,而这就是专业性能配置文件的用武之地。
      现在,一位锐龙 CPU 调谐器的开发人员表示他正在为 Radeon Monster Profile(RMP)工具进行更新。该程序将首次支持为 Radeon GPU 提供优化,配合 AMD Adrenaline 以实现最优性能。
      @yuri Bubliy 表示,这款工具可以帮你调整 Radeon 6000 系列显卡的电压 / 频率曲线。据说可以通过将工作电压降低 6% 来释放 RDNA2 GPU 的最大潜力。
      在给出的 Radeon RX 6800XT 示例中,他使用 RMP 使该显卡频率提高了 300 MHz。这使得这款显卡在 3DMark Time Spy 测试中的表现优于 RX 6900XT 和 RTX 3090 Ti,提升幅度达 13%。当然,这是以更高的功率换来的。
      如前所述,这些配置文件是 RX 6000 系列通用的,并且可以会针对不同的 GPU 显示不同的结果。对于 RMP 而言,你可能需要一套更好更高效的散热方案才能得到出更好的结果。
      据称,新版 RMP 应该会在今年秋天晚些时候发布正式版,而且届时可能会发布针对 RDNA3 GPU 的 Radeon Monster Profiles 更新。
      IT之家了解到,AMD Adrenaline 驱动自带 FidelityFX 功能包,如 FSR 2.0 等,这也在某种范围内提升了 Radeon 显卡的性能。
发表于 2022-9-26 09:57:35 | 显示全部楼层
为了销量真是使尽了浑身解数。
举报
发表于 2022-9-26 10:16:31 | 显示全部楼层
会折腾的一般都有钱买更贵的设备,不会折腾的也一般不会去搞超频了吧,反正我的1066自带的一键超频啥的功能我是一次都没用过
举报
发表于 2022-9-26 10:48:52 | 显示全部楼层
AMD RMP 超频配置工具更新,谢谢提示。
举报
GMT+8, 2025-8-26 07:55 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
