NVIDIA正式发布了RTX 40系显卡,而目前RTX 4090和RTX 4080显卡已经正式发布,而RTX 4090显卡有着24G的显存,国内有些店铺已经开始预售,首发价格为12999元。 RTX 3080也开始了预定,其中分12G和16G两个版本,起售价国内为7199元起,10月中旬陆续到货。
GeForce RTX4090将是 NVIDIA 的显卡,预计将于2022年推出。该显卡基于5nm 工艺,基于 AD102图形处理器,在其 AD102-300-A1变体中,支持 DirectX12Ultimate . 此外,DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD102图形处理器是一个大芯片,芯片面积为611mm?。与完全解锁的 GeForce RTX4090Ti 不同,后者使用相同的 GPU 但启用了所有18432着色器,NVIDIA 已禁用 GeForce RTX4090上的一些着色单元以达到产品的目标着色器数量。它具有17408个着色单元、544个纹理映射单元和192个 ROP。还包括544个张量核心,有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有136个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将24GB GDDR6X 内存与 GeForce RTX4090配对,使用384位内存接口连接。GPU 运行频率为2055MHz,可提升至2325MHz,内存运行频率为1325MHz(21.2Gbps 有效)。
