第12代酷睿同时支持DDR5和DDR4(最高为DDR4-3200),其中DDR5每条内存通道1个DIMM(1DPC)的速度为4800MT/s(DDR5-4800),每条通道2个DIMM(2DPC)的速度为4400MT/s(DDR5-5600)。 400MT/s(DDR5-4400)的每通道2DIMMs(2DPC)。
第13代酷睿支持DDR5-5600,其2DPC的规格相同,但1DPC的数据速率更高,为5600MT/s。 提高数据速率的好处是增加了带宽:当在2通道(64bit x 2,128bit宽度)模式下使用DDR5-4800时,CPU和内存带宽为76.8 GB/s。 相比之下,当使用双通道的DDR5-5600时,CPU和内存带宽为89.6GB/s。
增加的带宽可以防止内存成为瓶颈,例如,当一个应用程序以多线程模式运行时。 特别是,第12代和第13代酷睿采用了性能混合架构,这意味着办公应用程序在P核上运行,而编码和转码则在E核的后台进行。 这将防止在这种产生大量内存访问的使用场景中出现性能下降。
[/url]
美光科技(Micron)对应新规范发布了Crucial品牌的DDR5-5600内存,符合JEDEC规格,并演示了使用第12代酷睿(Alder Lake-S)在超频模式下运行,用于[url=https://c.duomai.com/track.php?site_id=242986&euid=&t=https://amd-cpu.jd.com/]AMD时运行在DDR5-5200。
[/url]
图为美光在演示DDR5-5600与第12代酷睿的结合。 第12代酷睿原本最高只支持到DDR5-4800,所以据说演示是在超频状态下进行的(目前不是第13代酷睿的原因是该产品还没有正式开始销售)。
第13代酷睿继续支持超频内存XMP 3.0,因此如果你有一个支持XMP 3.0的超频内存模块,就可以从BIOS设置或从[url=https://microsoft.pvxt.net/x9Vg1]Windows切换到超频配置文件,也可以从BIOS设置或Windows中切换到超频配置文件。
