查看: 1670|回复: 8
[影音] HAVIT M8蓝牙音响DIY电池
发表于 2022-10-2 18:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个蓝牙音响不响了,充电一小时还是不工作,基本上电池费了
拆开一看都鼓了,找不到合适电池,随便弄一片先用用看,但是时不时会卡顿,好像信号不好一样。
本来以为脚垫下面有螺丝,仔细一看 外圈好像贴了东西翘起来了。
拆开螺丝在下面
一圈三个灯,应该是氛围灯
电池鼓的很厚了,拆掉扔了,没有合适大小的。
喇叭都没装好,一边胶圈翘起来的。
生产时候估计就没安好,已经变形 开裂了。这个是在喇叭外面,应该是起到什么低音效果的吧。
蓝色氛围灯,但是机器放歌一卡一卡的。改天再研究。
参与人数 1家元 +66 收起 理由
家睦 + 66
发表于 2022-10-2 19:15:11 | 显示全部楼层
有一个类似的,当快没电时,会提示:电量不足请充电,但不会卡顿。
发表于 2022-10-2 19:49:36 | 显示全部楼层
没有USB充电口吗?
发表于 2022-10-2 21:08:02 | 显示全部楼层
liding 发表于 2022-10-2 19:49
没有USB充电口吗?
刚好有同款,可以参考换电池。黑色,外壳铝合金的。
usb 一体口,充电、音频输入一体的
发表于 2022-10-2 21:09:09 | 显示全部楼层
2、3粒蓝灯,拆剩一粒,也能省ma电流
发表于 2022-10-2 21:09:57 | 显示全部楼层
没电时,轻轻地嘟嘟响几下
发表于 2022-10-2 21:12:57 | 显示全部楼层
有可能是电池不行,电流跟不上,你把声音开小点试试,如不卡顿就是电池跟不上。
发表于 2022-10-2 21:47:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这款音质不好
发表于 2022-10-3 14:01:03 | 显示全部楼层
我这有个不要外壳,换电池简单包下做随身听用,还不错
GMT+8, 2025-6-26 11:40 , Processed in 0.312000 second(s), 14 queries , Redis On.
