查看: 730|回复: 0
[电子] Linux Kernel 内核 6.0 正式版发布:支持 AArch64(ARM64)硬件架构等
发表于 2022-10-3 09:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      IT之家 10 3 日消息,Linus Torvalds 今天宣布 Linux 6.0 正式版发布,作为主要的内核系列,它带来了新的功能,改进了硬件支持,以及错误 Bug 和安全修复。
      经过两个月的开发,Linux 内核 6.0 到来,引入了对 AArch64ARM64)硬件架构的支持,支持 NVMe 带内认证,支持 OpenRISC LoongArch 架构的 PCI 总线,使用 XFS io_uring 时的异步缓冲写入,以及 io_uring 零拷贝网络传输支持
      IT之家获悉,Linux 内核 6.0 还带来了对 RISC-V 硬件架构的“Zicbom”扩展的支持,用于管理具有非缓存一致性 DMA 的设备,还有新的运行时验证子系统,允许内核状态监控,支持生成新的 CXL 内存区域,支持在 OverlayFS 文件系统上正确实现 POSIX 访问控制列表,以及实现第二代 Btrfs“发送协议,支持发送大型数据和原始压缩扩展。
      其他值得注意的变化包括 DAMON 机制中新的用户空间内存管理功能,支持将 NFSv4 服务器限制在 1GB 内存的 1024 活跃客户端,支持 EXT4 文件系统获取和设置存储在文件系统超级块中的 UUID,支持 fsnotify 子系统以更好地控制被忽略的事件,支持连接到 uprobes 的可睡眠 BPF 程序,以及对 perf 工具的锁争夺追踪点和内核内聚合 BPF 的新报告。
      在虚拟化方面也有好消息,Linux 内核 6.0 引入了新的伪设备,叫做“guest vCPU stall detector”,可以作为看门狗,告诉主机虚拟机是否停滞。在 Linux 6.0 中还有新的 debugfs 接口,新的 BPF 迭代器,一组新的 BPF kfuncs,用于生成和检查 SYN cookies 的新 BPF 助手,以及新的基于 io_uring 的用户空间块驱动器。
      “希望大家都清楚,主要的版本号变化更多的是数值,而不是关于任何大的基本变化。当然,6.0 中有很多不同的变化 —— 毕竟我们在其中有超过 15000 个非合并提交,因此 6.0 是一段时间内至少在提交数量上较大的版本之一,”Linus Torvalds 说。
      当然,Linux 6.0 还包括许多更新和新的驱动程序,以便更好地支持硬件。除此之外,它还增加了许多错误 Bug 修复和调整,以提供比以前的内核更好的性能,这里最值得注意的是对大型系统上的任务安排的调整,对内核内 TLS 实现的性能改进,以及新的 IORING_RECV_MULTISHOT flag,以使 recv () 调用能够进行多镜头操作。
      安全方面,Linux 内核 6.0 实现了从 bootloader 的设置数据中获取随机数 seeds x86 m68k 内核,支持 SafeSetID 安全模块来控制 setgroups () 的变化,支持 ARIA 加密算法,以及支持钩子连接到控制组或单一目标进程到 BPF 安全模块。
      Linux 内核 6.0 可以从 Linus Torvald 的 git repo 下载,供那些喜欢编译自己内核的人使用。对于其他人来说,需要等到发行版维护者将内核升级到 6.0 版本后再尝试安装。
GMT+8, 2025-8-14 07:12 , Processed in 0.312001 second(s), 10 queries , Redis On.
