查看: 3804|回复: 24
[健康] 阿尔普眼部按摩仪拆解,智商税吗?
发表于 2022-10-3 09:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
妹妹从外地回来带了一堆东西给我,其中就有这个。
可以按摩,可以加热,还有音乐。只有一个充电口,插到电脑没反应。
可以按摩 还有振动,播放内置音乐,第一首一个女的说一些PUA的放送话,后面两首纯音乐。
没问她具体多少钱,网上看报价几百元。开看看内部结构。
只有一个口,插电脑没反应
振动 加热 无线 按摩 播放
螺丝藏在按摩垫下面
电机 气泵
USB口只能充电
功放IC 8002B的概述:
        8002B 是一款 AB 类,单声道带关断模式,桥式音频功率放大器。在输入 1KHz,5V 工作电式音频功率放大器。在输入 1KHz,5V 工作电THD<10%),2W,(4Ω负载,THD<1%); 音频范围内总谐波失真噪音小于 1%(20Hz·20KHz)8002B 应用电路简单,只需要极少数外围器件,就能提供高品质的输出功率。8002B 输出不需要外接耦合电容或上举电容、缓冲网络、反馈电阻。
        8002B 采样 SOP 封装,特别适用于低功耗、小体积的便携式系统。8002B 可以通过控制进入休眠模式,从而减少功耗:8002B 内部有过热自动关断保护机制。8002B 工作稳定,并且单位增益稳定。通过配置外围电阻可以调整放大器的电压增益,方便应用。是一款深受市场欢迎,用户认可度高的典型芯片。
功放IC 8002B的芯片功能主要特性:
  • 输出功率高(4Ω,1KHz 频率),THD+N<10%,(3w);THD+N<1%,(2W) .
  • 掉电模式漏电流小:25µA(典型)
  • 采样 SOP8 封装
  • 外部增益可调
  • 宽工作电压范围 2 V-6.5V
  • 不需驱动输出耦合电容、自举电容和缓冲网络
  • 单位增益稳定
  • 5V输入,关断电压 ,开启电压1.2V
25Q3  里面存的歌曲
AC1812CJ7D0
杰理的mp3芯片吧
有个TF卡座,另一面过孔后需要补电容 电阻。
USB线都是通的,但是插电脑没反应
好长的螺丝,但是很差,论坛神器拆的时候,螺丝花了3根。
气管通路,里面有几个气袋,充气放气可以模拟手指按摩
加热片是左右串联一起,但是只有左边是热的。布缝在一起,拆开就缝不回去了。
吃灰吧。我都3百度近视很多年了。按不回去的。
参与人数 4家元 +140 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
qrut + 10
家睦 + 100
hongo + 10 原創內容
发表于 2022-10-3 10:00:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-3 10:07:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-3 10:10:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
gxj411 + 10 以資鼓勵
发表于 2022-10-3 10:16:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-3 10:17:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-3 10:37:45 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2022-10-3 10:37:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-3 10:56:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-3 10:59:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-3 11:12:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-3 11:33:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-3 11:45:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-3 11:46:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
gxj411 + 20 以資鼓勵
发表于 2022-10-3 12:36:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-3 12:40:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-3 12:54:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-3 15:33:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-3 16:38:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-3 18:19:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-13 12:08 , Processed in 0.421201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
