查看: 2754|回复: 29
[其他] 硬盘录像机修到怀疑人生,高手进来看看
发表于 2022-10-3 11:36:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个硬盘录像机或者监控主机,型号:安冉 NVR-6004PL. 4路H.264。内存1G。处理器:Hi3515. 启动logo HD iDVR。故障现象开机启动难,10次开机能成功启动一次。失败的显示画面七彩竖条,失败的时候没有录像。只是电源指示灯亮。
已经更换过三次硬盘,更换过12V2A电源,拆开过测试了每个电解电容,用测试神器测试的。在开机状态下,测试过12V,5V,3V,1.5V,1.3V供电电压正常无跳变。请大神们支支招啊!看图:
发表于 2022-10-3 11:46:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
补焊芯片,电池旁边的25系列闪存刷固件,我能想到的只能这么多了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 我很贊同
发表于 2022-10-3 11:46:35 | 显示全部楼层
加负载电压正常吗?
发表于 2022-10-3 11:47:06 | 显示全部楼层
晶振起振正常不?  cpu芯片工作条件是否达成?然后检查内存是否工作?
发表于 2022-10-3 11:50:57 | 显示全部楼层
另外开机多次失败 偶尔成功,会不会有芯片虚焊??前面开机把机器开热了 接触上了  就开机成功 ,冷下来 或者其他环境条件变化 又不开机了
发表于 2022-10-3 11:54:04 | 显示全部楼层
某个电容或电阻失效了吧。
发表于 2022-10-3 11:57:58 | 显示全部楼层
修不好 就换板啊
 楼主| 发表于 2022-10-3 12:09:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有同学有这个固件吗?
发表于 2022-10-3 12:09:50 | 显示全部楼层
如2楼所言,补焊芯片,估计有接触不良。
 楼主| 发表于 2022-10-3 12:10:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bdpqnumw 发表于 2022-10-3 11:46
加负载电压正常吗?
就是带负载测试的
发表于 2022-10-3 12:42:00 | 显示全部楼层
看看能否解决
发表于 2022-10-3 13:10:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
naive_lin 发表于 2022-10-3 12:09
有同学有这个固件吗?
百度去搜吧,我也只会说说而已,真刷固件,是拿不出的。
发表于 2022-10-3 13:24:42 | 显示全部楼层
能进这画面,正常啊,
 楼主| 发表于 2022-10-3 13:30:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-10-3 13:24
能进这画面,正常啊,
但是没有进系统,没启动成功的,成功了应该自动录像和进去监控界面啊
发表于 2022-10-3 14:06:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这现象第一次见
发表于 2022-10-3 15:02:51 | 显示全部楼层
先补焊芯片和各个元件,排查虚焊试试
发表于 2022-10-3 15:04:02 | 显示全部楼层
用示波器看一下各个电压的波形
发表于 2022-10-3 15:56:41 | 显示全部楼层
进来学习学习2楼回复可参考
发表于 2022-10-3 16:34:42 | 显示全部楼层
要是有热成像仪看看
发表于 2022-10-3 16:41:54 | 显示全部楼层
着重检查供电部份
这么干净,录像机工作的环境真好
GMT+8, 2025-7-22 17:49 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
