查看: 3186|回复: 75
[其他] 浅拆几个插排
发表于 2022-10-4 13:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雨天打孩子——闲着也是闲着      虽然说国庆放假七天,可是能去哪儿呢?一不小心就静态了。出去钓一天鱼,在这号称百湖之市的地方,因为干旱,小湖小港干的差不多了,最大的湖是国内第八大淡水湖,也露出了大片的滩涂,水绿得像油漆,一天下来,钓的鱼不够配二两酒的。
没事干找几个插排拆拆吧,也不懂材料电路什么的,仅谈感受不作评述,为拆而拆,大家见仁见智吧!
第一拆:中联插排
外观秀气,正面四位三孔一位两孔
侧面五位两孔
正面两孔标注冲电器专用,通用圆脚冲电器
总控,船型开关,带指示灯
线长三米,线径3×0.75
有挂孔
额定电压,额定电流,这额定功率就有点好笑了,好像也没错,但是你要是额定耐压1000伏,那这额定功率不就是10000W?我在家里使用能负载10000W吗?
压铸的标识
H型螺丝,这螺丝孔为什么开个缺口?
插头带扩边,插拔手感极好
壳内螺丝柱中空是正方形的,感觉拧螺丝时力度适中,又不容易胀裂塑料螺柱
无压线盖,靠塑料牙咬住
底壳也有对应的塑料咬线牙
船型开关,不想动焊锡,所以看不到参数
模块设计,这应该不算一体铜条,模块之间双孔铆接
独立支架
不同的模块只能锡焊,但铜片有卡槽,先卡后焊
铜排厚度0.5mm
铜排宽度4mm
算下来铜排截面积2平方
参与人数 3家元 +82 收起 理由
gonghaiqi + 60 以資鼓勵
吃蒜兔子 + 12
moontree + 10
 楼主| 发表于 2022-10-4 13:57:39 | 显示全部楼层
第二拆:APC插排(洋垃圾)
洋垃圾,因为洋鬼子电压低,所以用料稍微好那么一点点
线长2.6米,大船型开关
背后有挂孔,压铸标识
不知道是什么开关的试验钮
十字螺丝
美标插头,有凹槽,插拔手感还行
线号14AWG
塑料外壳有点薄
无压线盖,靠弯曲阻尼固定电线
底壳上一体支架
开关导线插接头
未知开关导线压焊
防雷电路板,换压敏电阻后适配220v(原配110v)
一体铜排约0.8mm厚
5mm宽,算下来铜排截面积4平方
这种插接方式会不会接触面积更大点?
接地线的铜排就太弱不禁风了
 楼主| 发表于 2022-10-4 13:57:45 | 显示全部楼层
第三拆:小米
三位三孔与三位两孔重叠,三位USB插孔
插头标记
插头光滑,插拔手感极差,特别是拔
线长1.6米,线径3×1.0
底部螺丝孔橡胶堵帽,凸出1mm左右,有防滑效果
结合紧密
三角形螺丝
上下壳有卡槽
底壳内部激光打标生产日期
底壳较软,有一体支架
一体铜排
有压线盖帽,有护线套
USB电源模块
通用圆脚与平脚设计,接触面积似乎不理想
铜排厚度0.6
铜排宽度4mm(因卡尺塞不进去,斜着量不准),算下来铜排截面积2.4平方
插两脚平插时接触面积堪忧
 楼主| 发表于 2022-10-4 13:57:51 | 显示全部楼层
第四拆:松下插排
五位三孔与五位两孔分列山形结构两边
船型开关总控,带指示灯
方形插头,有凹槽设计,插拔方便
线长1.6米,线径3×1.0
额定电压、电流、功率标识
底壳压铸标识
Y型螺丝
有挂孔
无独立压线盖,由底壳压线,有对应的两枚螺丝
底壳一体支架
一体铜排冲孔插入再焊锡,第一次见
模块设计,导电铜排为紫铜,模块内插接件为磷青铜
紫铜导电排与磷青铜插接件采用铆接
紫铜排两端有螺丝固定,拆开外壳后不会松散
铜排宽度2.5mm
铜排厚度1mm,算下来铜排截面积2.5平方
接地铜排与零火线铜排一样粗,也是铆接
发表于 2022-10-4 13:58:07 | 显示全部楼层
中联老国标了
 楼主| 发表于 2022-10-4 13:58:09 | 显示全部楼层
第五拆:西蒙插排
这应该算是万用吧?四位总控
非卖品
插头有凹槽设计,插拔方便
仅标注额定电流与电压
线长2.6米,线径3×0.75
线中间带保险座
座内保险管,一用一备
有挂孔,螺丝孔内有堵帽
普通十字螺丝
导线连接
有独立压线盖
锡焊连接,有点焊点质量堪忧
连接导线线径1.2mm,折算导线截面积仅1.13平方
第六拆:TCL国际电工K9401
TCL国际电工K9401
一位三孔加一位两孔
插头有扩边,插拔手感很好
线长5米,经径3×1.0
普通十字螺丝
有挂孔
内壳有型号
有独立压线盖
模块设计
安全门
没带卡尺,无法测量
M4黄铜压线螺丝
不得不提这款插排,当年TCL国际电工神器系列——K系列,神就神在质量不错价格又便宜。这款是赠品,当年有大量货源放出来卖,忘记了是5元一个还是10元钱一个,价格都买不够线钱,5米长的线,特别实用。
接下来拆936焊台。
https://www.mydigit.cn/thread-345000-1-1.html
参与人数 2家元 +40 收起 理由
maskzippy + 20 原創內容
qrut + 20 優秀文章
发表于 2022-10-4 14:56:13 | 显示全部楼层
一不小心就静态了
 楼主| 发表于 2022-10-4 14:59:46 | 显示全部楼层
你让我凌乱了,不是图像,是回帖速度!
 楼主| 发表于 2022-10-4 15:00:53 | 显示全部楼层
xiaopkhao 发表于 2022-10-4 14:56
一不小心就静态了
是的,有通知,出市的,孩子七天不能到校
发表于 2022-10-4 15:02:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
插排质量怎么样一般可从下面几点来断定,品牌的要比杂牌的好,使用异形螺丝固定的要比普通螺丝固定的好,插排表面有生产厂家的要比没有的好。
参与人数 2家元 +50 收起 理由
辉腾8888 + 20 謝謝分享
吃蒜兔子 + 30 同意大蜗牛观点
发表于 2022-10-4 15:16:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
补焊一下有问题的焊点吧
发表于 2022-10-4 15:24:51 | 显示全部楼层
第二,美标好
发表于 2022-10-4 15:46:41 | 显示全部楼层
不错 图片清晰~
发表于 2022-10-4 16:01:06 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2022-10-4 13:58
第五拆:西蒙插排
这应该算是万用吧?四位总控
这些都是高价货啦。
 楼主| 发表于 2022-10-4 16:05:51 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2022-10-4 15:16
补焊一下有问题的焊点吧
是啊,看着不舒服!
发表于 2022-10-4 16:05:55 | 显示全部楼层
西蒙插排的插孔造型没见过
 楼主| 发表于 2022-10-4 16:06:54 | 显示全部楼层
不实用,需要大万用的墙插,还只能插两脚扁插头。
 楼主| 发表于 2022-10-4 16:08:39 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2022-10-4 16:01
这些都是高价货啦。
除了松下的那款超过百元外,其它都不贵,二十几元到四十几元不等。
 楼主| 发表于 2022-10-4 16:09:20 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-10-4 15:46
不错 图片清晰~
手机拍的,未作任何调整
 楼主| 发表于 2022-10-4 16:14:26 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2022-10-4 15:02
插排质量怎么样一般可从下面几点来断定,品牌的要比杂牌的好,使用异形螺丝固定的要比普通螺丝固定的好,插 ...
不一定,还有一款没找到用在哪儿了,当年TCL国际电工的神器,质量超好价格很便宜,当年抢了几个,怎么一个也没找到。
GMT+8, 2025-8-23 04:21 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
