查看: 4166|回复: 22
想选款手电筒,个头越小越好,亮度越亮越好,价格越低越好
发表于 2022-10-5 16:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有好几个手电筒
不是亮度不够就是个头太大
有一次夜间干活的时候
有个同事带来个个头很小,亮度很亮的电筒
到闲鱼上一看,各种型号电筒琳琅满目,价格也相差很大
都自称高亮或者爆亮
请问如何选择
能不能介绍几款物美价廉的电筒
最好是用18650作为动力
手头好多这类电池
谢谢!
发表于 2022-10-7 14:34:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接让你同事给买个不就行了
发表于 2022-12-11 18:34:02 | 显示全部楼层
索菲恩sc18,长101.5mm 18650 可以看看
发表于 2022-12-11 21:41:06 | 显示全部楼层
个头小,亮度高,冬天用确实好
发表于 2022-12-11 22:05:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
海星s5,我用着还行
发表于 2022-12-11 22:06:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
海星S5,50.2灯珠,用着不错
发表于 2022-12-11 22:14:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
海星S5,50.2灯珠,用着不错。
发表于 2022-12-14 16:01:52 | 显示全部楼层
论坛的魅色不锈钢小直就是18650中最小的了,更少的只能是5号或7号电池的了。再小的只能是用电子供电的。
发表于 2022-12-16 08:13:25 | 显示全部楼层
开拓者,海星,前进,夜巡者这些里选
发表于 2022-12-16 15:43:21 | 显示全部楼层
太小不行,综合亮度、续航,26650电的不错。百多点低亮大概500高亮6000,觉得实用。
发表于 2022-12-17 12:14:45 | 显示全部楼层
个头要小,续航要强。
发表于 2022-12-18 01:40:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
21700电池的定焦的体积比18650的大不了多少。电池可以到5000毫安时。26650的就别买了。电池也是5000毫安时。体积大得多。
发表于 2022-12-18 17:45:52 | 显示全部楼层
个头越小,效果差一些!
发表于 2022-12-19 12:00:19 | 显示全部楼层
sxfai 发表于 2022-12-11 22:05
海星s5,我用着还行
这个我也看到了SST40灯珠用的什么驱动?电路仓是铜的吗?另外有些奇怪小直用20W的灯珠肯定用低电流不能让它吃饱了,或许就是20W实际高亮在10W左右?那么能发挥出来亮度吗?温度呢?如果直接用SST20 10W直接驱动在60-70%的电流下如何呢(如灯珠支持3A 用7135×6设定在2.XA)?
发表于 2022-12-19 12:03:18 | 显示全部楼层
sjuns123 发表于 2022-12-18 17:45
个头越小,效果差一些!
如果单纯追求亮度肯定大手电好,可以用更大电流散热会更好一点儿,不过日常实用的话还是小直,我的大灯除了出门骑车旅行几乎用不上,10来年前的118*24mm的小直也曾经陪伴我旅行多年,而目前在家使用最多的还是这个小直,只是最近尾盖滑丝了,考虑换个壳子,目前还是关注这个大小的壳子,或者直接灯珠也升级
发表于 2022-12-26 11:12:49 | 显示全部楼层
看来你需要一个光效超高的芯片。
发表于 2022-12-26 13:30:41 | 显示全部楼层
我有两款极品,一个是钛筒的,应该是18650最小的。还有一个14450,也就是7号电,用锂铁,比粉笔大点,贼亮。不过价格也上天了。
发表于 2022-12-29 18:24:55 | 显示全部楼层
海星还行,冬天高档用来暖手效果杠杠的
发表于 2023-1-3 08:16:49 | 显示全部楼层
和楼主一样的想法,目前搜到的价格好一点的就是海星,其他牌子要么贵,要么就是无名山寨
GMT+8, 2025-9-15 02:29 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
