查看: 8274|回复: 12
[工仪] 买了个假的新十代蓝牙大师拷贝机,开机显示8093
发表于 2019-5-7 23:24:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机显示8093,我还傻呵的买卡呢,加完微信一问才知道自己买了个假货,拆开看电路板背面两点读写键是并联的。就是个九代机
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2019-5-9 06:56:09 | 显示全部楼层
这个用来干什么的?安装到普通音响上改装成蓝牙吗?
发表于 2019-5-9 08:13:07 | 显示全部楼层
应该是复制门禁用的
发表于 2019-5-9 08:59:29 | 显示全部楼层
门禁卡复制
发表于 2019-5-9 11:19:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这货是拷贝小区门口汽车出入的那种所谓(蓝牙卡)的,实际上蓝牙卡和蓝牙没关系,只是接收红外信号后民用频率发送ID信息,和ETC一个原理
发表于 2019-5-11 20:51:51 | 显示全部楼层
学习了,没想到里面是这个结构、、、、
发表于 2019-7-5 16:51:55 | 显示全部楼层
这个数据线怎么自制呢?
发表于 2019-7-5 17:05:27 | 显示全部楼层
射频板上都写了,433M的频率。。。真心与蓝牙无关
发表于 2019-10-27 17:58:31 | 显示全部楼层
九代和十代有什么分别,我买的也是十代 里面大同小异
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2019-11-19 14:15:34 | 显示全部楼层
同求识别方法
发表于 2020-1-19 15:14:13 | 显示全部楼层
最近买的 是stc单片机的  号称十代  不知是不是真的  不过 硬件好像  关系不大   主要看软件,,,我这个外壳10代,但他给我刷的是9代软件啊啊
发表于 2020-2-11 03:08:36 | 显示全部楼层
好象正版的里面是有个电池的,如果 开了壳,里面的程序就会给清空的,这个可能是仿的吧,我曾经看到过有个的把里面的电池的一个三极管弄掉,让这个保护去掉,可以随便开壳的。我手上也有一个所谓新十代,不知道是真的还是仿的了,不懂里面有没有这个防拆开关,如果有的话一拆就废了
发表于 2020-9-3 16:55:44 | 显示全部楼层
多少钱买的?
GMT+8, 2025-5-9 09:53 , Processed in 0.390001 second(s), 19 queries , Redis On.
