查看: 1260|回复: 8
[家电] 海尔CBD518WS冷冻直流风机噪音求助
发表于 2022-10-6 16:12:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈们好:
电机与风扇运行强劲有力,风力风量正常。只是确切有震动噪音,因为,一开门噪音就没有了
拆解直观发现,震动日积月累,居然电机固定架中心孔,被磨出的白色粉末很多。
电机xy 轴,如图是靠黑色泡沫减震支撑
电机与固定架不是硬固定,可能设计为了切断震动的传导,用手可以几毫米临时动动电机位置,姑且叫虚动吧,可以短暂让震动消失。一会震动还会出现
下图是电机固定好以后,静止状态
下图,为转动起来样子,按下门边开关即可
前辈谁有经验和处理绝招,这是电机问题,还是减震固定问题,正确的解决路径是什么
谢谢
发表于 2022-10-6 23:42:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 00:01:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-7 11:56:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-7 11:57:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 17:48:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-8 10:27:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-8 17:32:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-8 19:13:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 03:36 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
