查看: 874|回复: 1
[产品] 卡西欧发布新概念计算器JE-12D/DE-12D 操作面倾斜3°
发表于 2022-10-6 18:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
10月21日,卡西欧将发布JE-12D/DE-12D人体工程学计算器,这款计算器的操作面倾斜了3°,按键排列成阶梯状,使用右手时更容易打字。人体工程学计算器JE-12D/DE-12D的口号是"计算器适应用户,而不是用户适应计算器",计算器的底盘和按键已经用人体工程学的知识进行了审查,以确保在手部的良好适应性和使用的方便性。
卡西欧方面介绍,根据对计算器使用情况和需求的调查结果,设计重点放在"用右手的三到五个手指使用"这一条件上,并通过最佳的外壳和按键设计来追求打字的便利性。
在开发计算器的过程中,公司与国家先进工业科技研究所(AIST)合作,分析了人们操作计算器的条件,包括手和手指的运动、姿势、按键的方向和肌肉活动。 研究人员发现了这样一个特点:在操作计算器时,手会向外倾斜,而操作面有一个水平倾斜。
除了打字的便利性,设计师还考虑了作为计算器是否会感到舒适,在测试了最高达9°的角度的模型后,得出的最佳角度是3°。 另一方面,根据分析结果,即使在计算器倾斜的情况下,按键的方向仍然是垂直的,因此在按键上采用了"符合人体工程学的楼梯键"的新结构,它的排列方式使它们总是可以在垂直方向上被击中。 这样可以使键盘适合右手的手指,并能以自然的姿势使用。 在一次使用原型的测试中,83%的用户说它比传统产品更容易打字。
发表于 2022-10-6 20:08:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-19 04:55 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
