查看: 2869|回复: 20
[手机] iPhone 7无服务通病故障维修
发表于 2022-10-7 00:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居送修一台iPhone 7,说装卡无信号,拿到后未装卡开机出现“正在搜索”然后“无服务”,正常的手机应显示“无SIM卡”
拆下主板,看看正反面,正面又旧又脏的感觉,板对板连接器处的防水泡棉都被撕掉了,反面还有一处黑贴纸都没了,硬盘上有盖章,再询问邻居说很早之前曾修过一次也不知修了什么反正就是修好能用了,从手机内部来看说明曾换过主板且是修过的脏旧主板
根据苹果7通病无服务,首先是检测基带电源输出有无短路,先撕开贴纸,检测了各路电源输出均无短路
既然基带电源各路输出无短路,尤其是S5电压输出端,救活主板的机会就来了,拆下基带电源
iPhone 7三网主板的PCB设计原因引起无服务通病,其中4个地点走线没有直接连起来,摔后易产生断线或虚焊等问题引起输出电压过高长时间使用而烧坏基带IC,于是维修方法就是把那4个地点用导线连起来并接在电容地端
飞好线后焊回高通的基带电源
清洗干净
单板装屏上电先测试下,无SIM卡回来了,不再无服务了
修过主板当然要美容下,贴好新的黑色贴纸
装机,完美修复插卡无服务故障
END
参与人数 2家元 +140 收起 理由
hongo + 20 原創內容
家睦 + 120
发表于 2022-10-7 08:05:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 08:11:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 08:30:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 08:40:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 08:55:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 09:07:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 18:05:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 19:33:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-7 21:45:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-7 21:50:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-7 21:53:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-8 00:10:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-8 07:28:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-8 08:57:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-8 09:37:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-8 10:00:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-8 22:08:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-8 23:05:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-9 00:31:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 21:21 , Processed in 0.218400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
