查看: 10950|回复: 77
[工仪] 正式拆解热成像艾睿C200,并小改造,带图纸,还有多个热成像待拆。
发表于 2022-10-7 12:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前有贴预告:预告:发一个拆艾睿C200热成像预告贴,。一张图内超过了5W,跟帖圈图评分 - 拆机乐园 数码之家 (mydigit.cn)
本帖现在正是开拆“复原”
前几张图非正文
正文开始
扣卡2个胶垫以及“冷拔”开面板,没有采用加热大法,本来准备拔坏了好用激光重新切一个面板,没有拔坏,就不切了。
除了大自攻螺丝,
屏幕4个沉头螺丝需要拆,
顶部两个螺丝也需要拆。
拆开“复原”后还能开机。。
上屏幕型号
主板还有很多高清大图,有需要哪里的跟我说,我补上。
这个飞思卡卡的MCU有阴阳色怎么拍都拍不清楚型号。。
人工补上:MCIMX6Y2CVM08AB 顺便补个一键点入的资料地址 https://item.szlcsc.com/406091.html
然后这个电池是好评。
应该是26650或者26700,好评。
硕大的散热器是给热成像图像处理螃蟹芯片用的RTS3903N
说个题外话,前两天拆了个摄像头,恰巧就是这个芯片+8188组成的。
关于这个模组资料:
Tiny1-B-微型热成像模组-Tiny1系列-艾睿光电官网 (iraytek.com)
这么重要的模组怎么会就这么就没了?
上资料。。
这个模组目前艾睿销售样品价是2K左右,并且要求繁琐。
所以聪明的同学需要模组的话,你懂的。
配套链接器
拆之前,我就盲测艾睿的这个C200pro跟这个是一样的,只是固件不同。
因为没有拆pro,后期有pro了拆一个对比一下,
PRO有UVC视频输出功能,重点是软件不同就出了产品阶梯,拉开了产品档次?
看了这个模组资料,理论上来说,可以直接USB接出来,就可以用了。
上位机? 有,我既然提供资料,肯定也有上位机资料。。这都是后话。。
不想硬改了,等“破解、软解”,估计是厂家给大家留的福利,毕竟好玩的东西,性价比高的,
如果是能加上“破解”因素,就增加了可玩性。。
因为这个产品是前几年北京实体店买的,现在新款是不是还是这个结构不确定了。
当时C210跟C200据各种咨询都说就是完全一样的,
打电话问了官方还有淘宝店问说C210是网销版本C200是经销商版本,别的没区别。
有高手说 C210是<50mk,C200是<40mk。所有资料都是含糊其辞模棱两可。
咱也就只能猜了。那么,从mk值来看,C200还是好一些了,唉,同是一缸酒,哪有两种味。
都是资本的味道。
但是,感谢让这个产品走向了大众,好评。
没拆完,继续。。
这个按键里面这个金属的小卡件个人觉得是良心之作,
这个C200拆解无论是从模具,PCB还有金属件,都是很精准,做工很好,细节很到位。
保护视窗锗玻璃
关于锗玻璃介绍的朋友挺多,我就不赘述了。
上个尺寸,万一有损伤了,查阅一下,提前买好,拆开换上就可以了。
有胶垫,所以尺寸大点小点,如果手上有,也可以DIY。
然后给这里埋上4个小磁铁,后期加放大镜片了方便些。
上光固化树脂
后面的表也是自己做的,
有UV打印机,随便捡了一块铝塑板,打印的。
再表扬一下,这个模具还有做工确实是不错。
上改装外挂镜片的图纸
图纸文件
多层,需要哪层切哪层。
因为不同距离,可以放大的视角也是不同的。
后面会磁吸一个可调机构,就可以微调放大倍率以及一定范围内的对焦。
本帖暂时结束,
后期有哪个同学“破解”或者是可以刷新、更新固件实现免硬改UVC显示了通知我一下。
参与人数 5家元 +150 收起 理由
微笑的先生 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 認真發帖
玛德陛下 + 20 謝謝分享
北落师门 + 20 謝謝分享
辉腾8888 + 70 優秀文章
发表于 2022-10-7 12:14:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单位有个海康热成像检测体温的监控摄像头,用了一年,现在吃灰,要是能搞到手来玩就好了。
发表于 2022-10-7 12:20:41 | 显示全部楼层
是啊,口罩问题,现在很多体温热成像可以用吗?
发表于 2022-10-7 12:32:34 | 显示全部楼层
拆开了, 全拆了比较下吧
发表于 2022-10-7 12:39:27 | 显示全部楼层
手头有一个210,不敢拆……
 楼主| 发表于 2022-10-7 12:42:19 | 显示全部楼层
sumandigit 发表于 2022-10-7 12:32
拆开了, 全拆了比较下吧
除了这个是成品,剩下几个都是自己D的。。
 楼主| 发表于 2022-10-7 12:46:48 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-10-7 12:14
单位有个海康热成像检测体温的监控摄像头,用了一年,现在吃灰,要是能搞到手来玩就好了。 ...
还没更完就来了。。
 楼主| 发表于 2022-10-7 12:55:12 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-10-7 12:39
手头有一个210,不敢拆……
不要怂就是干,拆就完了
发表于 2022-10-7 12:56:43 | 显示全部楼层
不错啊,进来见识一下。。。谢谢分享,,楼主辛苦了
参与人数 1家元 +70 收起 理由
jpdd521 + 70 谢谢
发表于 2022-10-7 13:12:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢分享,我的是210pro
发表于 2022-10-7 13:37:11 | 显示全部楼层
热成像,也要走入寻常人家了
 楼主| 发表于 2022-10-7 14:14:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 14:14:49 | 显示全部楼层
价格还是很贵的
发表于 2022-10-7 14:18:26 | 显示全部楼层
现在维修都用上了热成像仪,了解下没坏处
发表于 2022-10-7 14:25:52 | 显示全部楼层
这种东西测温准确吗
发表于 2022-10-7 14:36:49 | 显示全部楼层
不便宜的吧
 楼主| 发表于 2022-10-7 14:49:12 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2022-10-7 14:25
这种东西测温准确吗
讲科学的来说是准的,只是算法或者是人类理解的不准。
十个用户九个人说它不准。
物是人非事事休,放下玄学,放下参数,事实证明能用,不要较真
科技改变社会,不盲目,不盲从。
 楼主| 发表于 2022-10-7 14:49:49 | 显示全部楼层
两年前实体店买的两千多,现在不到两千,淘一淘应该更便宜,用得上的话还是很划算的。
发表于 2022-10-7 15:25:37 | 显示全部楼层
热成像越来越便宜了
发表于 2022-10-7 16:40:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大佬终于发详细贴了,赞。之前就有所听闻,优利德的260B完全就是艾睿代工的,优利德贴牌的c200,这是另一位坛友的拆机图,看看电路板正反面,不能说相似,只能说是一模一样
GMT+8, 2025-5-3 12:23 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
