查看: 648|回复: 1
[产品] 宏碁发布Swift Edge:许多人一直在等待的16英寸OLED笔记本电脑
发表于 2022-10-7 16:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
研制并发售一款真正便携、价格合理、使用寿命长的OLED笔记本电脑的市场竞争正在进行。华硕是目前的主要参与者,而且到目前为止,它的AMD驱动的Zenbook S 13是最接近答案的。但是宏碁今天突然加入了这一战斗,最新的Swift Edge SFA16-41是一款16英寸3840 x 2400 OLED设备,将于10月下旬上市,重量仅为2.58磅,这将使其成为目前市场上最轻的16英寸笔记本电脑(尽管LG的Gram 16非常接近)。
作为参考,目前最薄的笔记本电脑之一,2022年的MacBook Air,重量为2.7磅,厚度为0.44英寸。在Windows领域,类似的16英寸OLED设备内部往往有一个GPU,所以它们要重得多。例如,今年的惠普Envy 16,厚度为0.78英寸,重量为5.91磅。
Swift Edge同样内置AMD Ryzen。具体来说,在北美销售的型号包括Ryzen 7 6800U,与Zenbook S 13的八核处理器相同。
为了获得这种纤细的重量,宏碁Swift Edge SFA16-41采用了镁合金底盘。作为重头戏的显示方面,它是一面4K OLED面板,调整为3840 x 2400分辨率。该面板可以在HDR内容下提供500尼特的亮度,而且边框相当纤薄,使笔记本电脑的屏占比达到92%。宏碁还提到,这款笔记本电脑可以达到100%的DCI-P3色域,这对创作者很重要。
在CPU方面,Swift Edge有四个不同的选择。它是Ryzen 7 Pro 6850U,Ryzen 7 6800U,Ryzen 5 Pro 6650U,或Ryzen 5 6600U。 在内存方面,系统最多支持32GB,存储包括512GB或1TB。你可以选择Windows 11 Home或Windows 11 Pro。而且要注意的是,主板包含一个微软Pluton处理器,可以更好地加密密码和其他敏感数据。
即使是这样一款轻薄的设备,宏碁仍然提供了良好的端口组合。该组合包括HDMI 2.1,2个USB 3.2 Gen 2 Type-C端口,2个USB Type-A端口,以及一个音频插孔。这些USB-C端口具有快速充电功能。网络摄像头是1080p的,这在某种程度上在行业里这已经是新的标准。
看到装备OLED屏幕的笔记本变得更容易获得和更容易携带总是令人激动。但是在今年发布的一些有前途的OLED笔记本中,包括戴尔的XPS 13 Plus和华硕vivobook S,OLED高能耗带来的电池续航无一例外被证明是一个挑战。前者只持续了我五个小时的续航时间,而后者的电池更是四个半小时左右就“阵亡”了。
除了OLED屏幕之外,这些机型还有一个共同点:英特尔处理器。纵观全局,英特尔第12代芯片今年在效率方面受到了影响,这在高分辨率OLED笔记本电脑中更加明显,而OLED笔记本电脑是臭名昭著的电池消耗者。
但今天新发布的机器逆袭了这一趋势,而且仍然让人对轻薄的外形因素抱有希望:前文提到的Zenbook S 13搭载的2880 x 1800 OLED屏幕的13英寸的机器也是由AMD的Ryzen 7 6800U驱动的。这台笔记本电脑不仅证明了集成显卡的也可以提供较好性能,而且续航时间几乎达到了8小时。
发表于 2022-10-7 16:42:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 03:57 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
