查看: 4783|回复: 39
[笔电] 闲鱼捡辣鸡之中柏Ezpad go mini全网首拆
发表于 2022-10-7 20:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
10/8更新:用官方给的驱动重新做系统,没有明显的那种迟钝感了,比z8350快一丢丢吧,可能辣鸡钢化膜的缘故,触摸要稍微用力点,待机功耗3W左右
这个观望有一段时间了,看到卖家降价,果断下单
包的相当仔细,找了半天开口
检查一下外观,没有破损,开拆
电池有一个鼓包,一个正常,整体无输出
不知名内存硬盘???度娘说是江波龙旗下品牌
还有一个硬盘位,2242? M.2?  SATA?
直接插电开机,有密码
重做了系统,不是官方的驱动不是太舒服,,触摸也有点迟钝,等中柏客服上班要驱动再试试
突然发现个问题,大牌子的win平板,在pe下触摸也是能正常用的,比如联想、苏菲,重做系统也不用打触摸驱动;寨板的触摸在PE下就不能用,而且重做系统只能找原厂的驱动
参与人数 2家元 +126 收起 理由
家睦 + 120
moontree + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-10-7 21:13:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 21:15:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-7 21:20:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 21:32:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 21:34:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-7 21:35:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 21:36:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-7 21:44:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 21:50:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 22:00:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 22:09:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 22:52:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-8 00:21:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-8 00:34:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-8 06:25:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-8 06:27:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-8 07:37:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-8 09:47:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-8 11:14:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-27 07:03 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
