IT之家 10 月 6 日消息,苹果上个月推出了全新的 iPhone 14 系列机型,其中基本款和 Pro 型号的区别之一在于芯片,因为只有后者才拥有最新的 A16 芯片。但今天的一篇新研究认为,这颗被认为“挤牙膏”的芯片可能比苹果想要向用户暗示的差异还要小。 Macworld 的 Jason Cross 深入研究了 A16 芯片的设计,声称它与 A15 基本相同。与苹果往年 iPhone 芯片升级的情况相比,A15 和 A16 之间差异要有限得多…… 我们之前已经注意到,苹果将 A16 芯片称为4nm 芯片,而台积电将其称为 5nm 工艺的增强版,实际上应该用 N4 来表示,但它本质上同属于 5nm 家族,性能方面的差异没有太大意外,其中最主要的提升还是得益于高主频而来。 目前来看,A16 总体数据与 A15 相同:2 个高性能核心,4 个高效核心,5 个 GPU 核心和 16 个神经引擎核心。晶体管的数量增加了,但仅仅从 150 亿增加到近 160 亿 —— 比往常的提升幅度要小得多。 Jason Cross 表示,它 CPU 和神经引擎的架构似乎与 A15 完全相同,相当于是苹果用 N4 打造的高频版 A15,最大的区别便是 LPDDR4x 内存到 LPDDR5 内存的升级,但其他方面的只有细微的差别,这也可以反映在基准测试中。 鉴于 CPU 架构没有太大变化,只是以更高的主频运行 (并且有了更多可用的内存带宽),我们应该预期大多数 CPU 基准测试将显示 10% 或更少的性能提升。 快速翻看一下 Geekbench 5 的数据就会发现,的确是这样,最大单核 CPU 性能似乎比 A15 提高了大约8- 10%。多核性能稍微好一点,但这些优势可能来源于压倒性的缓存提升,毕竟这是芯片敏感区域。 如果架构不变,GPU 性能提升 7% 到 19% 尚且符合预期,不过考虑到 A16 频率有所提高,性能提升基本可以达到与 LPDDR5 内存提供的 50% 内存带宽提升一致。 他认为,A16 芯片本质上只是对 A15 的一个增量改进,类似于 A15+,这就解释了 iPhone 14 基础款拥有“动作模式、光子引擎和 4K 电影模式等功能”。 IT之家了解到,苹果官方介绍称,A16 仿生芯片由两颗高性能核心和 4 颗高能效核心组成的 6 核中央处理器带来的速度提升至高可达 40%,采用经加速的 5 核图像处理器,内存带宽提升多达 50%,极为适合运行图形密集型游戏和 App,而全新 16 核神经网络引擎的处理能力高达每秒 17 万亿次运算,这枚芯片可在耗电量极低的情况下提供更高的性能,从而实现全天候电池续航。
