昨天厂里控制柜坏了一个24v电源,所以买了个新的准备换上,我给领导再三提醒要买正宗明伟啊,结果到手还是个假的,也罢,这年头真明伟太难买到了。简单的拆一下,不做细致分析研究,对比两者的做工。首先把明伟官方网站截的图摆在这,真商标长这样。
本次拆解主要分为两部分:
1.拆假明伟
2.拆真明伟
3.后续结尾
1.首先看看新买的假明伟
新到货的开关电源准备拆封,规格是150w24v,正面看着还算有模有样的,但是商标一眼假,还专门写个“开关电源”的拼音,生怕别人不知道它是什么。
外观看着倒是和真明伟很相似,基本一模一样。但是真明伟外壳上是有编码的,每个电源唯一的身份号。
几个外壳螺丝去掉后,轻松开上盖,这是输入端子和输出端子,看着还行,该有的都有,不算粗制滥造,共模电感不在这,在底下。
拿出电路板主体,整个结构一览无余,可以看到输入共模电感,整流器,滤波电容,驱动芯片,光耦隔离,压敏电阻保护,变压器等等,总之该有的都有,也还算不错了。
背面倒是光秃秃的什么元件都没有,这个走线覆锡嘛,感觉有点随意,也罢,反正150w小功率,问题不大。
输入部分,共模滤波电感,目的是防止开关电源本身的谐波反馈到电网,接着是热敏电阻防止通电打火花,减小冲击电流,最后黑方片是整流桥。
输入滤波电容,mec黑金刚?不确定,为啥黑金刚是棕色外皮,不用黑色。400v150uf的不知道什么品牌的电容,不过以我的经验,通常来说,棕色带英文的电容都不差。
前级驱动管12N65A,一般来说好多开关电源前级都是三极管,但这个12A 650v的却是mos管,有意思的设计。
电路驱动芯片为LD7575PN,其功能为具有高压启动电路的绿色模式pwm驱动芯片,嵌入式过压,过载保护。内置斜率补偿,不知道什么功能,可能是24v输出可以稳压补偿的意思吧,或许类似5v的usb充电器的电压补偿。底下的4个蓝色的不知道是压敏电阻还是高压电容,排列整齐,其元件都很规矩,感觉设计师是个强迫症。
150w 24v变压器,这个体积好像没问题。
后级变压器输出整流肖特基二极管20L150C,为20A 150V耐压。
输出滤波电容,看着好像比较高级,金色高频电容,VENT貌似是台湾的杂牌?
电路板与铝壳之间有一层塑料膜做绝缘,感觉不是很可靠,太薄了,而且受热可能会缩。
ok,这个假明伟拆解结束,装回去完工。
2.拆真明伟看看
这是刚从电箱里换下来的,规格也是150w 24v电源,检修讲究“望闻问切”,看着外观没有损伤,闻着也没有烧焦味,问车间的操作工有没有乱动过柜内的东西,都说没有,通电再测下,依旧是输入220v很安静没滋滋声或者冒烟,输出0v
直接取出电路板看看,一眼望去,感觉和假明伟差不多,就是输入整流器多了个散热铝片,该有的也都有,但是,让我们继续深入细节,看看真假明伟的差距。
输入依旧是标准的共模电感和热敏电阻以及整流器,而有个热敏电阻上套了热缩管,可能是考虑到绝缘或者怕热敏电阻爆了后飞溅的到处都是渣。共模电感有双层绝缘护套
值得注意的是,它的输入端子处,还额外有一个共模小电感,这个是二级滤波?高级啊。
输入滤波电容为400v 180uf,比假明伟多了30uf,而且也是棕皮电容,质量肯定不差。其前端驱动的三级管套了导热硅胶套,绝缘可靠,而假明伟省略了保护套。
此处跟假明伟一样,也有4个蓝色的压敏电阻?还是高压电容的东西,排列没有那么整齐,不过人家真明伟的蓝色元件引脚上套有磁环,非常细心的设计哈,山寨货绝对不会有这个的。
变压器体积长的跟假明伟差不多大,不过人家连变压器上都有导热贴,而且周围打满了白色胶固定,非常贴心的设计了,考虑的很周全。
后级输出整流器依旧是20A 150v肖特基二极管。
输出滤波电容感觉不够高级,很普通的黑皮电容。不过这到倒也无所谓,电容差不多就行了,说明明伟把钱都花在了刀刃上,注重细节。
至于电路板背面,还有非常多的元件,包括芯片也在这。
电路板和外壳的绝缘,靠的是这层黑色的贴胶,感觉像是导热垫的样子,应该比假明伟厚实些。整个电路板没有看到一丝烧毁的痕迹,估计是芯片挂了
3.结尾后续
以上两个明伟电源拆完了,但烦人的是,我把假明伟装到电柜后,通电也正常输出了24v。
但是plc的4个模拟量模块依旧是红色闪烁错误,扩展模块都是独立24v供电,测量端子处电压正常。
plc主机cpu模块的error错误灯在闪,但是run灯却是绿色,应该不是非致命故障。
数字量模块没问题,模拟量模块全闪红
奇了怪了,难道是之前那个开关电源坏了后,220v窜进模块里烧坏了?比较麻烦了,我发完帖子再去检查检查。
结束,谢谢
