查看: 3130|回复: 27
[其他] 灯珠分布均匀,发光暗区小的24W和36W LED模组,铝基板,适合DIY
发表于 2022-10-8 20:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:
这两款LED模组,优点是灯珠数量多,点灯后发光效果极好,个人认为,这种多灯珠的照明效果,要比带透镜的灯具更好
第一款:36W 4000K LED模组
链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-6762964112.11.7ebc4735BQamcr&id=686324880817
单价:3.9元/块(总数量49块)
LED模组规格:
1.串并方式:7并36串(7P36S);
2.单颗灯珠电压:3V DC;
3.建议配套电源规格:120V DC ,0.300A(散热条件差,输出电流要减小);
4.色温:4000K左右;
5.模组直径:213mm;
6.基板是铝基板(厚度大约:1.0mm左右);
八个螺丝固定孔位,边沿位置出线孔位;
LED模组正面,灯珠基本上铺满了
照明效果不言而喻
模组背面
铝基板的,散热性能会更好
7并36串,
就算灯珠是0.2W的灯珠,单颗灯珠最大电流是0.060A,那么整个LED模组的最大电流就是:7*0.060=0.420A
灯珠的并联数量越多,就可以承受更大的电流,缺点就是成本增加了
灯珠特写
色温定义
由于每个区域对白光 黄光 中性光等叫法有出入,所以最好直接说K值,比如4000K,3000K等,
这样就可以避免一些不必要的误会
参与人数 2家元 +36 收起 理由
kkdkj + 16 真巧啊,只剩16分
jf201006 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-10-8 20:59:59 | 显示全部楼层 IP属地:
第一款:24W 6500K LED模组
链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-6762964112.13.7ebc4735BQamcr&id=686950238421
单价:1.5元/块
LED模组规格:
1.串并方式:6并24串(6P24S);
2.单颗灯珠电压:3V DC;
3.建议配套电源规格:80V DC ,0.300A(散热条件差,输出电流要减小);
4.色温:6500K左右;
5.模组直径:138mm;
四个螺丝固定孔位,中心位置出线孔位;
发表于 2022-10-9 08:55:05 | 显示全部楼层 IP属地:河南周口
对应的电源有链接吗
发表于 2022-10-9 09:16:32 | 显示全部楼层 IP属地:广东江门
电源难找,还是算了
发表于 2022-10-9 09:51:20 | 显示全部楼层 IP属地:湖北武汉
有电源就好了
发表于 2022-10-9 10:11:26 | 显示全部楼层 IP属地:重庆
散热要做好,不然光衰快
 楼主| 发表于 2022-10-9 18:44:44 | 显示全部楼层 IP属地:
pdsczg 发表于 2022-10-9 08:55
对应的电源有链接吗
电源也有的,分别拍24W和36W的电源,就可以了
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=525956165425
 楼主| 发表于 2022-10-9 18:45:16 | 显示全部楼层 IP属地:
98078 发表于 2022-10-9 10:11
散热要做好,不然光衰快
要固定到灯具底盘散热,这样寿命就会长久
 楼主| 发表于 2022-10-9 19:47:54 | 显示全部楼层 IP属地:
24W LED模组,可以用这款电源
带塑料外壳的
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=676559006954
 楼主| 发表于 2022-10-10 20:11:10 | 显示全部楼层 IP属地:
LED模组规格:
2.单颗灯珠电压:3V DC;
4.色温:4000K左右;
5.模组直径:213mm;
八个螺丝固定孔位,边沿位置出线孔位;
 楼主| 发表于 2022-10-11 22:37:03 | 显示全部楼层 IP属地:
前沿led照明 发表于 2022-10-8 20:59
第一款:24W 6500K LED模组
链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-6762964112.13.7e ...
24W  LED模组规格:
2.单颗灯珠电压:3V DC;
4.色温:6500K左右;
5.模组直径:138mm;
四个螺丝固定孔位,中心位置出线孔位;
发表于 2022-10-11 23:55:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南漯河
不错,标记一下
 楼主| 发表于 2022-10-12 21:08:07 | 显示全部楼层 IP属地:
感谢兄弟回复
发表于 2022-10-13 13:27:07 | 显示全部楼层 IP属地:河南濮阳
本来还想说说你呢,要打分就打满分,干嘛打16分呢,谁料想轮到我给你打了,正好剩了16分,说不起你了
下次都要打满分哟
发表于 2022-10-13 15:21:03 | 显示全部楼层 IP属地:广东汕头
标记一下,下次用
 楼主| 发表于 2022-10-13 21:39:07 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
kkdkj 发表于 2022-10-13 13:27
本来还想说说你呢,要打分就打满分,干嘛打16分呢,谁料想轮到我给你打了,正好剩了16分,说不起你了{:010: ...
好的好的,感谢打赏
下次一定打满20分
发表于 2022-10-13 23:12:46 | 显示全部楼层 IP属地:宁夏银川
这个。如果是四个并着。是不是就可以降低散热方式?
亮度会不会降的太厉害了?
 楼主| 发表于 2022-10-14 20:37:32 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
亮度会不会降的太厉害了? ...
四个模组并联,可以降低散热条件
亮度并不会降低,配用的是恒流型的电源,比如说原来是24W的(80V DC  0.300A),带四块LED模组,输出电流也是0.300A,这样灯具功率是没有变化的,就是灯珠变多了,照明效果会更好一些,灯珠发热也会小得多。
发表于 2022-10-15 11:44:49 | 显示全部楼层 IP属地:山东潍坊
真不是不怕坏的快,竟然搞并联,全串的才能减慢损坏的速度。
GMT+8, 2025-7-18 12:25 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
