查看: 1954|回复: 26
[办公] 一个芯片不知用什么工具读取内容
发表于 2022-10-9 09:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这个技术芯片惠普1020的打印机针管式的墨盒,墨粉加进去了但是数据没有读出来,又换了一个新的就能读出来,所以好奇这个用什么工具能读出来,手头现有的一个是MinPro-I编程器还有一个ft232RL,感觉好像都不能用吧。
这个不知道是哪种型号的上的芯片这种标有vcc clk atad主芯片是HZ24C04 ,感觉这种好读出数据来可惜用不到
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2022-10-9 09:52:39 | 显示全部楼层
真没见过这种东西
发表于 2022-10-9 09:53:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着像I2C总线
发表于 2022-10-9 09:54:07 | 显示全部楼层
也至少要描述下这个的用途,把SOP8的芯片的丝印拍清晰些吧
发表于 2022-10-9 10:00:20 | 显示全部楼层
现在都墨仓了,芯片,再见,再也不见
发表于 2022-10-9 10:03:14 | 显示全部楼层
这个是打印机墨盒记录墨的芯片
发表于 2022-10-9 10:08:48 | 显示全部楼层
toppers 发表于 2022-10-9 10:00
现在都墨仓了,芯片,再见,再也不见
推荐个墨仓便宜好用的打印机。
发表于 2022-10-9 10:11:46 | 显示全部楼层
不会让人轻易读写的,,,这是厂家的赚钱工具
发表于 2022-10-9 10:17:14 | 显示全部楼层
主芯片是24C04的那个拆下编程器应该能读,之前读过三星的破解芯片就是这种,把新的读出来备份一个,然后等报错了再重新写一次就好了。
牛屎片不知道。
按理HP1020的12A鼓不是没芯片吗
发表于 2022-10-9 10:44:31 | 显示全部楼层
打印机都便宜卖你了,本来想在耗材上捞回来,结果你们买第三方墨盒,不得已加密,结果又破解墨盒芯片。。。
发表于 2022-10-9 10:45:27 | 显示全部楼层
打印机计数的,好像有什么办法清零
发表于 2022-10-9 10:52:10 | 显示全部楼层
打印机计数芯片,你想破解
发表于 2022-10-9 10:54:57 | 显示全部楼层
kkstun 发表于 2022-10-9 10:08
推荐个墨仓便宜好用的打印机。
epson就可以
发表于 2022-10-9 11:16:29 | 显示全部楼层
单位原来的条幅机有米数限制,和这个芯片差不多,也是24c04系列的,买了能读出来小设备,把未用的芯片信息读出来保存,等到米数时,重新写入一下就行了,淘宝上有能读24c系列储存芯片的小设备,凡事此类芯片,都可以读出来
发表于 2022-10-9 11:28:40 | 显示全部楼层
CH341编程器值得拥有
 楼主| 发表于 2022-10-9 11:28:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2022-10-9 10:17
主芯片是24C04的那个拆下编程器应该能读,之前读过三星的破解芯片就是这种,把新的读出来备份一个,然后等 ...
不是12a硒鼓的那个1020是惠普Laser NS1020
 楼主| 发表于 2022-10-9 11:29:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xcsxyt 发表于 2022-10-9 11:16
单位原来的条幅机有米数限制,和这个芯片差不多,也是24c04系列的,买了能读出来小设备,把未用的芯片信息 ...
24c04芯片的技术芯片不知道是啥型号打印机上的
 楼主| 发表于 2022-10-9 11:31:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种机器粉盒上的技术芯片  主要是墨粉加进去了数据没有读进入还是显示缺墨
 楼主| 发表于 2022-10-9 11:33:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2022-10-9 10:44
打印机都便宜卖你了,本来想在耗材上捞回来,结果你们买第三方墨盒,不得已加密,结果又破解墨盒芯片。。。 ...
我也不想破解技术芯片  问题是墨粉给加进去了打印机没读出那个芯片 还是提示缺墨
发表于 2022-10-9 11:34:39 | 显示全部楼层
我也感觉这个是计数芯片,从编号上看好像是512K的...
GMT+8, 2025-5-17 18:43 , Processed in 0.312000 second(s), 13 queries , Redis On.
