现在每人手头数码产品很多,随机送的充电头不够用,现在走到哪恨不得都要有充电口,手头有个小米USB插线板,用了三年觉得非常不错,现在又入了一款视贝的拆开看看
包装比较简洁,纯白色,后面印刷了参数,电源模块总输出是3.1A,单口最大是2.4A
拆开包装,里面电源线环绕四周,这个包装方式跟小米完全一样滴
插口带有挡板防止小孩子误触
产品做工非常不错,白白胖胖,模具也比较好,自己清楚,没有毛刺,底部带有脚垫防滑
采用的是3*1.0的电线,属于新国标
拆机比较简单,取消后面四个防滑胶垫,里面是三角形螺丝,拧下螺丝,四周还有卡槽,不过卡槽很浅,找个银行卡塞入缝隙,轻轻一敲就开了,壳子做工还不错,比较规整
插座部分采用一体铜结构
采用磷铜片,弹性不错,夹持部分采用折环结构,这种结构因为行程比较长,不容易造成金属疲劳,用久了也不容易接触部分距离增大的问题,比那些单片铜片冲孔夹持的好很多。
铜片厚度在0.6mm左右
电源线部分采用焊接,开关采用的是普通的按钮开关,说好的自动过流保护功能呢?
看电路该有的芯片都有,不过三个USB是并联的结构,并不是单独识别控制的,这个应该是成本考虑,不过实际使用问题不大
整个USB模块电路做工比较简洁,高低压部分采用开槽隔离,加上背板的挡板双隔离,安规及高频瓷片电容该有的都有了,不过发现一个空位,看样子应该是电感
同时充两部手机一个手机是1.77A,另外一个手机1.38A,总输出在3.1A左右,看来电源模块没有虚标
电压空载和接上负载都是在5.2V多一点,看来模块输出余量还是有的,加上负责电压并没有变化
最后来两张跟小米摆拍,整体比小米大一圈,输出电流是一样的,实际充电对比区别不大,不过小米带有交流电源过流控制,视贝就是一个普通按钮没有这个功能。
优点:本款视贝产品做工不错,外观漂亮,用料实在,一体铜结构,夹持部分采用大折环弹力比较好,铜片厚度符合要求,USB输出足量3.1A没有虚标,充电玩手机不跳屏
缺点:不充电时候有微弱电流声,充电时候电流声音消失,这个问题相信许多充电头都或多或少是这样的,交流部分没有过载保护,但是介绍是有过载保护的,希望厂家改进!
