查看: 6710|回复: 22
求助:苹果A1408 路由器 IP地址0.0.0.0 连不上网
发表于 2019-5-8 11:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里路由用的是苹果的A1408的路由,能正常上网。最近入了一个矿渣NEWIFI3,用了一段时间,加了电容,改 散热,依旧不稳定。昨晚换回A1408,就出现连不上网的现象。系统提示没有获取有效的IP地址,并且显示地址始终是0.0.0.0,请教论坛里的大神,这是怎么了。该怎么设置才能联网。
 楼主| 发表于 2019-5-8 11:12:23 | 显示全部楼层
我的路由器是通过光纤猫拨号上网的,光纤猫和路由重启多次都是显示连不上,网线也换过了,有点崩溃了:cry:
发表于 2019-5-8 11:21:09 | 显示全部楼层
直连光猫看看可不可以 如果可以你就手动设置WAN端口地址看看 思路就是这么个思路具体再议
参与人数 1家元 +5 收起 理由
永红路上的熊 + 5 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-5-8 11:26:36 | 显示全部楼层
zeinkgzo 发表于 2019-5-8 11:21
直连光猫看看可不可以 如果可以你就手动设置WAN端口地址看看 思路就是这么个思路具体再议 ...
就是直接连光猫的,也设了WAN端口,:smile:
发表于 2019-5-8 11:55:48 | 显示全部楼层
看看是不是 光猫 和 路由器 IP 地址冲突了
路由器 先不和 光猫连  然后 电脑和路由器连上 看能获取 IP地址不
参与人数 1家元 +5 收起 理由
永红路上的熊 + 5 精彩回帖
发表于 2019-5-8 17:37:20 | 显示全部楼层
永红路上的熊 发表于 2019-5-8 11:26
就是直接连光猫的,也设了WAN端口,
如果电脑能上 是自动获得的 你WAN就DHCP 看看是否能得到地址 如果还得不到 估计应该是硬件问题了
发表于 2019-5-8 19:59:43 | 显示全部楼层
直接连接电脑,也不能分配IP地址吗?
发表于 2019-7-30 10:46:46 | 显示全部楼层
我现在也遇到这样的问题了 所以最终是怎么解决了?好头疼啊
发表于 2019-7-30 10:48:28 | 显示全部楼层
我的现在也是这样 最后怎么解决的?
发表于 2019-7-30 10:56:55 | 显示全部楼层
我的也是这样 所以最后怎么解决了?好烦啊!
发表于 2019-7-31 08:36:48 | 显示全部楼层
苹果的路由要手动设置DNS
发表于 2019-8-2 10:51:22 | 显示全部楼层
新三的不稳定情况是什么样?
发表于 2019-8-2 13:19:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用电脑分别测试光猫路由器功能是否正常
 楼主| 发表于 2019-8-12 16:33:45 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2019-8-2 10:51
新三的不稳定情况是什么样?
我用铜皮做了屏蔽罩,包括USB部分。也加了滤波电容。用的是原厂固件,5G和2.4G会不间断的突然网速很慢,直至消失。刷固件应该会好些
 楼主| 发表于 2019-8-12 16:34:13 | 显示全部楼层
200v 发表于 2019-7-31 08:36
苹果的路由要手动设置DNS
手动设置DNS,没有用
 楼主| 发表于 2019-8-12 16:35:39 | 显示全部楼层
ansel.kruger 发表于 2019-7-30 10:48
我的现在也是这样 最后怎么解决的?
还没解决哦,兄弟如果有好的方法记得提醒我下。我用新3拨号,用A1408做AP,信号就很稳
发表于 2019-8-12 19:22:16 | 显示全部楼层
永红路上的熊 发表于 2019-8-12 16:33
我用铜皮做了屏蔽罩,包括USB部分。也加了滤波电容。用的是原厂固件,5G和2.4G会不间断的突然网速很慢, ...
我刷的高恪,512绝版有无线的那个,刷的歌华的eeprom,改了屏蔽,一两个月了,也出现过一两次有无线但无数据,然后重启就好了,能平均一个月一次吧
发表于 2019-8-13 10:12:35 | 显示全部楼层
运营商服务器的问题,暂绑定 mac 地址了,联通经常这样,断电10分红以后再试,就好了。
或者吧mac地址 克隆一下,搞定  给分
参与人数 1家元 +3 收起 理由
永红路上的熊 + 3 謝謝分享
发表于 2019-8-13 10:13:24 | 显示全部楼层
或者吧mac地址 克隆 ...
克隆 正常拨号的路由器的mac地址
 楼主| 发表于 2019-8-13 13:41:56 | 显示全部楼层
malonger 发表于 2019-8-13 10:13
克隆 正常拨号的路由器的mac地址
不行,我断电几个小时再换路由联机都失败。加分必须的
GMT+8, 2025-8-15 02:50 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
