查看: 2274|回复: 50
[办公] 拆两个坑人的吸顶灯
发表于 2022-10-11 18:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位垃圾堆里发现两个卸下的吸顶灯,灯罩已经不知去向,看着座基上还留下驱动和三个灯管,咱们玩电子的可不能错过这个好机会,不管能不能用,拆了过过瘾是最低标准了,是吧,嘿嘿。
题目说是坑人的,那怎么坑人的呢,看照片说话吧。
灯盘挺大的,外表看起来一定很漂亮,驱动和灯管已经让我扯下来了
还贴有合格证
两边两个卡扣,很软的那个,稍一用劲就下来了,灯管也是很软的那种,不用工具一拿就掉
三个灯管抽出三个灯条,加一个驱动器
正汉照明,听说过吗?
120MA,电流不大呀
用了快接头
这个圆点处是串并转换处,三个灯条是12串2并,然后再3串,标称是3X8W
坑人之处,没用铝基板,用了纤维板,这可是办公用的,在单位还不是常开呀,所以,说坏就坏,寿命不会长了。
商标是贴上的纸片
看电容是被熏黑了,有炸的地方应该
果然,整流炸了
看看电路
这个小贴片,很不好看清型号,弄了半天才对准焦距
光焦距还不行,还得对准光线角度,这才照清了
另一个
这个驱动好像没坏,但是灯条可能是坏的,试了不亮
这个也是9918C
这个整流没问题
要说吧,有厂址,有联系电话,也不算是三无产品,这算是山上的吗,人家可是光明正大的哟
最后发个9918的资料(头一次发PDF,不知道会不会下载扣M币,请注意!)
全贴完,谢谢关注!
参与人数 15家元 +296 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 優秀文章
亲爱的混蛋 + 20
ljlun + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
链接 + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
zeng_zww + 20 謝謝分享
发表于 2022-10-11 18:23:30 | 显示全部楼层
下载PDF-55M币,还是用网盘靠谱...
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 那就自己百度吧
发表于 2022-10-11 18:44:00 | 显示全部楼层
15年出厂的,快7年了,不算太差吧!
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 是现在拆下来的,什么时候坏的难说哟.
发表于 2022-10-11 18:52:36 | 显示全部楼层
印象中下载扣35金币,可以把重要参数上传图片。电源芯片可能是质量差,内部击穿烧整流桥等。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 网上有资料,自己百度吧
发表于 2022-10-11 18:54:16 | 显示全部楼层
2合一,拼装啊。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 嫌弃它,不用
发表于 2022-10-11 19:18:12 | 显示全部楼层
这么大个电源外壳还以为电源不错,还是不能相信*朝的厂家
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 不要带上政治,这是经济问题
发表于 2022-10-11 19:18:28 | 显示全部楼层
太古老啦!现在都是发光二极管啦!
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 此话怎讲?这不是发光管?
发表于 2022-10-11 19:31:54 | 显示全部楼层
撤下来做备件用
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 家用不好用,就算驱动是好的,3X8W用处不大.
发表于 2022-10-11 19:53:29 | 显示全部楼层
电源是大房子住了个小主人。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 精彩回帖
发表于 2022-10-11 20:11:19 | 显示全部楼层
做备件用挺好的
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 估计烧得差不多了
发表于 2022-10-11 20:13:38 | 显示全部楼层
这种板材,长时间使用,基本很快就会挂掉的。便宜没好货。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 我很贊同
发表于 2022-10-11 20:14:20 | 显示全部楼层
现在很多灯都是这种驱动了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-10-11 20:22:11 | 显示全部楼层
这也算正规厂家了,总比三无的强
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-10-11 21:01:05 | 显示全部楼层
做备件用挺好的
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-10-11 21:23:20 | 显示全部楼层
下载应该会扣m,貌似是35~
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 头一次发PDF,以为像视频自己展开呢.
发表于 2022-10-11 21:25:28 | 显示全部楼层
外强中干啊
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-10-11 22:16:35 | 显示全部楼层
这种板材散热性非常差
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 我很贊同
发表于 2022-10-11 22:19:59 | 显示全部楼层
BP9918C方案的高压非隔离恒流源,标称工作电流120mA,灯珠12串2并,单颗5730实际工作电流60mA(理论最大工作电流150mA),虽是玻纤板,覆铜较大,散热还算可以。估计灯珠质量一般,用不住。点不亮是有灯板上的灯珠挂了(有黑点的)。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 謝謝分享
发表于 2022-10-11 22:26:51 | 显示全部楼层
很危险啊,容易过热着火
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 那倒不至于,着火三要素不够呀.
发表于 2022-10-12 05:55:18 | 显示全部楼层
貌似现在不少的的吸顶灯,外观做的好看,里面垃圾
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 我很贊同
GMT+8, 2025-7-20 12:18 , Processed in 2.449204 second(s), 33 queries , Redis On.
