恭喜您,帖子穿越成功!
您是第4592003位成功穿越者
查看: 1451|回复: 26
[电源] 无聊做个12V电源
发表于 2022-10-12 22:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
很早就想做一个18650的 12V电源,这次有个车机正好也能用得上就顺手做一个。
盒子是上次想把行车记录仪改可视门铃的,但是不知道是不是摄像头的问题,最后还是没成功。
对比一下电池座大小合适就用它了。
没什么技术含量,就是接几根线而已。还请海涵!
软的12V电池座和表头最终还是没用它,电池座考虑一致性,表头是因为太大了。
几元钱的12V保护板,电流要求不大,就是普通玩玩。
这个12V DC座是正极直径2.1,但是标准12V插头插的时候有点费力。几毛钱的东西还是不行哦。
这个12V座子也是几毛钱5个,但是中间的正极针是两片贴片压成圆柱型,我有个座子就是中间的正极断了半片。
手头没有合适的温度保险,上次修热水器的172度的温度保险还有几个,用了两个装在正极上。
这个负极线感觉是铝镀铜的,以前有一个正品电脑电源一个山寨电脑电源,两个都拆了,这个线不记得是哪个留下来的。
接好线后不小心弯折了,齐刷刷的断了,然后又焊接好,过一会又搞断了。以后手头有好的线了再换吧。
不想让表头一直显示,所以加个开关,正好控制上面的螺丝接线座。左边的接线柱是直通的,一直有电。
分容配阻是不可能了,没那设备,只能是容量差不多接近,内阻不知道。
这个容量是我写的,充4.2V下降到3.5V计算出来的容量。
可以充电。
可以输出。
接上看看效果还可以。不知道能用多久。
参与人数 5家元 +95 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
路飞哥 + 20 原創內容
玛德陛下 + 20 謝謝分享
8139 + 20 原創內容
衡水家维 + 15 原創內容
发表于 2022-10-12 22:40:30 | 显示全部楼层
该有的保护,显示,平衡都有了,就看续航了
参与人数 1家元 +15 收起 理由
gxj411 + 15 以資鼓勵
发表于 2022-10-12 23:40:16 | 显示全部楼层
单锭车机里面正好放这个
参与人数 1家元 +20 收起 理由
gxj411 + 20 以資鼓勵
发表于 2022-10-13 00:05:45 | 显示全部楼层
支持楼主折腾!
发表于 2022-10-13 08:07:16 | 显示全部楼层
这是要抱着车机出街?
发表于 2022-10-13 08:33:14 | 显示全部楼层
车机用电池供电效果好!
发表于 2022-10-13 09:06:37 | 显示全部楼层
有时间我也做一个,正好有6个电池放这么米用
发表于 2022-10-13 09:10:08 | 显示全部楼层
为什么两个接线柱不正
好尴尬啊
另外,往接线柱上的两根铜线上焊接的话,是不是要求电烙铁很大的啊,我往2.5平方单根铜线上焊电线用20瓦的内热反正是焊不动,换50瓦的外热就很轻松焊接上了
发表于 2022-10-13 09:20:00 | 显示全部楼层
这车载老费电了,用不了多久的!!!
发表于 2022-10-13 10:51:23 | 显示全部楼层
焊工还要加强,接线柱里面应该用垫片焊接。DIY的精神值得肯定。
发表于 2022-10-13 11:05:26 | 显示全部楼层
这种一致性不是很理想的,建议把4根线都引出来,方便独立充或均衡充。
发表于 2022-10-13 11:50:11 | 显示全部楼层
做的很不错,,,用电脑电源或者服务器电源比较好,,它们稳定性好,,
发表于 2022-10-13 12:02:56 | 显示全部楼层
车机功耗都挺高吧,不知道续航如何
发表于 2022-10-13 12:48:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
支持折腾。就是这个170度保险应该没机会用到的,电池正常情况下很难到170度,不正常时也会超过170度的。还有就是这种电池盒内阻很大,弹簧都是铁丝,带大电流不太合适
发表于 2022-10-13 13:04:05 | 显示全部楼层
车机耗电挺大,如果不上街,还是接个开关电源。
发表于 2022-10-13 13:08:34 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-10-13 12:48
支持折腾。就是这个170度保险应该没机会用到的,电池正常情况下很难到170度,不正常时也会超过170度的。还 ...
要是不考虑换电池,没点焊机直接用烙铁焊接起来就行了
发表于 2022-10-13 13:31:39 | 显示全部楼层
车机开机后即便没声音,静态电流也比较大,估计坚持不了3小时
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-10-13 14:47:43 | 显示全部楼层
学习一下  谢楼主分享
发表于 2022-10-13 15:04:22 | 显示全部楼层
建议加上平衡接头,方便接平衡充。家用的话尽量配工频变压器,整流桥和滤波电容,干扰比开关电源小。
GMT+8, 2025-6-5 22:19 , Processed in 0.546001 second(s), 13 queries , Redis On.
