查看: 2596|回复: 33
求带千网卡Z8350主板的资料
发表于 2022-10-12 22:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期闲鱼搞了块Z8350低功耗主板,带千兆网卡,在广告机上面拆下来的,但是比较可惜原生没有usb3.0接口,不知道有没有大神有这个主板的资料或者指导下看下有没有3.0接口的预留线可以弄出来,有了3.0,这个主板的可玩性就多很多了
发表于 2022-10-13 07:00:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
USB3.0不是刚需
怎么把这块主板用起来,用好
才是你要考虑的
 楼主| 发表于 2022-10-13 12:36:01 | 显示全部楼层
马虎 发表于 2022-10-13 07:00
USB3.0不是刚需
怎么把这块主板用起来,用好
我想用来装linux,外接硬盘用作小型服务器,但是用USB2.0速度有点慢,有了3.0外接的东西就多很多了
发表于 2022-10-13 15:44:33 | 显示全部楼层
主板好像集成内存硬盘了啊   看没有什么接口出来啊
发表于 2022-10-13 16:12:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种板子我记得好像原生不带sata的
 楼主| 发表于 2022-10-13 20:45:23 | 显示全部楼层
内置4G内存64G硬盘
 楼主| 发表于 2022-10-13 20:45:59 | 显示全部楼层
njh911 发表于 2022-10-13 16:12
这种板子我记得好像原生不带sata的
不带,但是这个CPU本身支持usb3.0
发表于 2022-10-13 23:04:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不带sata这折腾成本可不低,挂盘还是sata稳
发表于 2022-10-14 08:42:52 | 显示全部楼层
你看下那个单独模块是走usb 还是走pci-e的   pci-e可以接别的接口 ,usb就算了
发表于 2022-10-14 08:49:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我同意8搂的观点,原来也和你这个一样折腾过,后来发现实在不方便,放弃了上nas了,现在准备找时间在搞个便携的
 楼主| 发表于 2022-10-14 20:53:16 | 显示全部楼层
PCIE用来接网卡了,只有一条pcie总线
 楼主| 发表于 2022-10-14 20:55:36 | 显示全部楼层
njh911 发表于 2022-10-14 08:49
我同意8搂的观点,原来也和你这个一样折腾过,后来发现实在不方便,放弃了上nas了,现在准备找时间在搞个 ...
有3.0接口不至于不方便吧,类似星际魔盒转了两个sata出来
发表于 2022-10-15 22:43:40 | 显示全部楼层
这个主板我之前有,侧边有一个USB3.0接口的就是那个白色的座子引了去的
发表于 2022-10-15 23:01:09 | 显示全部楼层
侧边的接口
发表于 2022-10-15 23:02:44 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-41942-1-1.html
我的M币怎么 负的96了,晕,我自己都看不了我那个帖子了
发表于 2022-10-15 23:13:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
星s银 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-10-18 22:56:29 | 显示全部楼层
感谢老铁,不知道有没有3.0接口板子的高清图
发表于 2022-10-18 23:21:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
11楼说得对,我印象中z8350只要一条pcie,要么usb3要么网卡。带宽就那么点儿,你就算借个pcie的桥出来,速度也不会快
发表于 2022-10-19 08:21:53 | 显示全部楼层
没有了,我那机器被我卖了,那排线,好像就是直通线,USB3.0三组数据线,加电源地,另外一个口用不上,音频不用管,USB3.0速度很快,读很快,写一会快,一会慢,可能和网口共用PCIE的原因,分开时间段,从网络写入,一会78十兆一会为0,重复,读就很快。
 楼主| 发表于 2022-10-19 12:27:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hezheng 发表于 2022-10-19 08:21
没有了,我那机器被我卖了,那排线,好像就是直通线,USB3.0三组数据线,加电源地,另外一个口用不上,音 ...
请问有没有印象usb3.0接口附近有没有原件,
GMT+8, 2025-9-25 09:29 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
