查看: 8366|回复: 24
[家电] 一波三折修理小熊加湿器电路故障(JSQ-A40A2)
发表于 2022-10-15 14:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
外甥的一台小熊加湿器坏了,型号JSQ-A40A2,指示灯亮,不能喷雾。他自己鼓捣了一下,没有修好,就送过来让我看看。
正面图:
底部标签:
螺丝都没有拧上,直接取下上面部分:
这是下面的主体部分:
功率调节电位器和指示灯:
轴流风扇:
内部镶嵌磁铁的水位控制环:
输出电压12V和35V的电源板:
电源开关管4N60:
主板:
电阻R2烧焦:
参与人数 5家元 +100 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
geek云中漫步 + 20 原創內容
jf201006 + 20 認真發帖
 楼主| 发表于 2022-10-15 14:07:39 | 显示全部楼层
检查,烧坏的电阻被外甥换上了一只6.8K的,测量12V与35V电压正常,在加湿器雾化片上面加了水,然后通电,调节电位器,观察水面,没有一点动静。
在某宝上搜索了一下,找到了一张几乎相同的控制板图片:
元件的位号基本相同,电阻R2看起来是10Ω,又搜索到了电路图:
确定是10Ω的,找了个电阻换上,试机,依然是毫无动静
看来是别的地方还有故障!
取下雾化片看看:
感觉黑线的这个焊点似乎不正常,测量它与周围的镀银部分不通,与正面的银环也不通。
在焊点右边的镀银处焊上黑线,但是稍微用点力焊点就脱落了!
于是在正面的银环上焊上一段导线,折弯到背面:
将黑线焊到线头上:
然后将雾化片还原,加上水,通电,还是没有动静!
怀疑雾化片已经损坏,于是网购了一片。几天后去驿站取回来:
换上雾化片,加水,试机,仍旧没有动静
这就让人非常恼火了!
静下心来,仔细检查控制板上的每个元件,没有发现任何问题!似乎走进了死胡同!
试着将R2更换为100Ω的电阻,试机:
将R2更换为330Ω,也行。
将原来的雾化片换上去,也能正常工作!
装好上面部分,再试试:
测量一下耗电,最小功率:
最大功率:
绘制了局部电路图:
后续:
这个加湿器虽然能够工作了,但是还是有点问题,靠近一点会闻到一股焦糊味,就是电阻R2烧焦引起的。用15Ω的电阻,不能起雾,不过电阻不会烧焦,更换为100Ω(或者330Ω)后,能够起雾了,但是电阻必定冒烟!
分析了一下,觉得L1的嫌疑很大:
应该是因为L1局部短路,R2阻值较小时,电路不能起振,当增加R2到较大阻值时,就不会影响起振的条件,不过较高的峰值电压就加在了R2上面,导致R2功耗过大而冒烟!
测量它的阻值,是0.5Ω,到处寻找,在一块遥控玩具车上找到一只150μH的电感,不过块头小了一点,测量阻值是4Ω,换上去,R2还是用15Ω的:
装上去,加水通电,雾起来了!焦糊味再也没有了!
参与人数 4家元 +80 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 原因是什么呢?
杨成通 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 認真發帖
发表于 2022-10-16 07:08:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛掰了,千辛万苦啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-16 07:23:38 | 显示全部楼层
感谢楼主,我也有一个小熊加湿器,收藏了,万一哪天需要用呢?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-16 10:29:05 | 显示全部楼层
电阻烧坏还很少见。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-16 21:26:27 | 显示全部楼层
电阻影响起振条件了吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
 楼主| 发表于 2022-10-16 23:49:23 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-10-16 07:08
牛掰了,千辛万苦啊
如果是电源坏还比较好修,加湿器还是第一次接触,上网搜索也找不到类似的故障,因此走了不少弯路,
 楼主| 发表于 2022-10-16 23:51:14 | 显示全部楼层
估计以后能够帮到你的
 楼主| 发表于 2022-10-16 23:52:36 | 显示全部楼层
wlhcq 发表于 2022-10-16 10:29
电阻烧坏还很少见。
电感L1损坏引起电阻烧焦的,
发表于 2022-10-17 00:07:11 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2022-10-15 14:07
检查,烧坏的电阻被外甥换上了一只6.8K的,测量12V与35V电压正常,在加湿器雾化片上面加了水 ...
这个维修有些曲折。
 楼主| 发表于 2022-10-17 00:09:39 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-10-16 21:26
电阻影响起振条件了吗?
       二楼底部有更新,已经解决了上面帖子没有提到的有焦糊味的问题。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 L短路比较少见呀
发表于 2022-10-17 10:19:31 | 显示全部楼层
焦糊味不好闻
如果是香水味就好了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-19 14:40:42 | 显示全部楼层
千辛万苦终于修好了,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-19 15:46:11 | 显示全部楼层
能找到电路图就好办了,学习了!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-19 20:11:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同款的机子,去年也是损坏,换了电位器就好了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-19 20:36:48 | 显示全部楼层
我家之前也有一个同款,后来坏了就没修
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-19 21:42:55 | 显示全部楼层
电阻烧坏还很少见
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-19 22:51:53 | 显示全部楼层
反反复挺曲折哈,电感是通的,那应该就没坏,真奇怪
参与人数 2家元 +26 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-20 08:11:25 | 显示全部楼层
恭喜楼主修复,收藏备用,不定哪天就能按图索骥
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
GMT+8, 2025-5-9 00:58 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
