查看: 923|回复: 0
三光源,黑夜无处遁形:奈特科尔NU33头灯使用评测
发表于 2022-10-17 13:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
头灯是一类专业性很强的照明工具,具备解放双手、光随头转的特点,使用灵活方便。就像奈特科尔NITECORE新推出的户外全能金属头灯NU33介绍的那样,适合户外作业、夜跑夜爬、露营探险等,用途非常广泛。
轻量化机身,坚固耐用
今年是奈特科尔15周年生日,NU33作为生日献礼,也是一款深受用户喜爱的产品,除了我手上常规款式外,还有一款冰川紫限定配色款。NU33的集成度很高,除了一套头灯外,还标配了一条充电线,便于使用。
NU33采用全金属机身,铝合金打造壳体,坚固耐用强度大,而且兼顾了重量和散热效果。正面是灯体透明窗,后部支架穿过弹性头灯带,固定在额头正中,与人眼的指向一致。
NU33主打的特点就是轻量化,佩戴使用的全部重量只有96.5克,算上支架的长宽厚尺寸大约为60×40×35mm,平时佩戴头上根本不会觉得累赘,轻盈,如影随形。
灯后支架采用ABS有机材质,保证了高强度、高韧性、小密度,同时能够遇冷不脆预热不软。灯体通过两个齿轮状调节器与支架连接,具备5挡俯仰可调节,以适合不同的照明需求。
头灯带微弹力尼龙材质,表面软绵易吸汗,而且具备较高的透气性,表面全部是荧光反光点以及荧光的NITECORE商标,无死角360°全向反光,有效保证夜间的可辨识性,头灯带幅宽25mm,支持双向速调,可调长度范围在40厘米~62厘米,以适合不同头围的人使用。
由于灯体本身很轻,下坠感不是很强,所以NU33并没有配置头顶带,舒适性更好,也不易滑落,只需调节好头灯带的长度,不需要将头勒得太紧,就可以实现稳定舒适的佩戴,和方便的照明角度调节。
三光源照明,功能丰富
NU33采用主灯+红光、高显色双副灯的照明配置,正中间是白光照明主灯,6500K色温,最高700lm,保证视野清晰;左侧是橙色的是约4500K色温CRI90的高显色副光等;右侧是红光LED照明。
灯头表面采用一体化的光学透镜,表面清澈干净,透光率可以超过94%,而且能够使光斑边缘过渡柔和,通过科学计算的折反射角度,达到准确的出光特点,解决实际的照明需求。
从实际光斑的效果来看,边缘的确柔和与环境有自然的过渡。泛光副灯的光斑大而且亮度均匀,没有明显的明暗分别;聚光主灯中心光斑亮度高,有利于人眼专注,副光斑可以实现环境照明,亮度更高一些。
三光源照明效果各自不同,也有不同的适用环境,非PWM调光电路,没有肉眼不可见的频闪,长时间使用眼睛也不会觉得疲劳。主灯具有前后通透的照明效果,距离达到150米左右;白光副灯的照明光通量最高只有50lm,适合近距离使用,视野更加开阔、显色效果好;红光副灯具有很好的穿透力,而且还有闪烁功能,作为位置指示使用很合适。
户外更多还是使用聚光主灯,亮度高、聚光效果好,照明随着头的转动也会跟着转,光随眼动、所见即亮,这是头灯的优势。
特别是对于喜欢夜跑、越野跑的人来讲,现在天黑的比较早,一只性能优异的头灯绝对是安全的保障。跑步的时候,百米以内都能看得清清楚楚,而且左右两侧的路况也能清晰呈现,色彩的还原性也不错,视物立体感较强,漫步山野NU33为伴,前方和两侧的路面都能看得清清楚楚,跑起来就像白天一样没有压力。
平时在户外活动,我习惯只打开副灯50lm档位,10米以内的大范围区域都能照亮,高显色性视物不会觉得生硬,而且还能保证更长的续航时间,一举三得。
双开关控制,灵活变光
NU33头灯顶部有两个开关按键,表面胶帽有防滑纹理增加按动手感,主开关为长条形,控制灯的开关,副开关为圆形,控制切换模式,形状的不同便于触摸手感区分。
按键的位置便于盲按操作,戴好头灯,手指可以比较方便地碰到开关,通过触感就能分辨出主副开关,户外活动时不需要过于分心,也能很方便地按动操作,开关触发有清晰的手感反馈。
长按主开关,将开启主灯的低亮档位(全灯的中亮60lm),然后单击主开关,实现中亮60lm—高亮200lm—极亮700lm的换挡操作,再次长按主开关或者副开关,关闭照明。
长按MODE副开关,将一键直接开启红光常亮照明,能够有效保护人眼暗视力,暗环境下阅读不晃眼;再次单击主开关将实现红光常亮—闪烁两档之间的切换;长按主开关或副开关都能关闭照明。
关机状态下,快速双击主开关,将直接开启高显色副光照明的6lm月光档位,快捷月光档、温和不刺眼,非常舒适实用的功能。然后单击主开关在月光6lm—低亮50lm之间切换,长按主开关或副开关都能关闭照明。
开启照明后,单击MODE副开关,NU33将在主灯60lm常亮—白光副灯6lm常亮—红光副灯常亮三种发光模式之间循环切换,以实现快速转换用光方式。
为了避免误开启,在关机状态,同时按住NU33的两个开关,主灯会闪三下,即实现开关的锁定,防止头灯在背包里受到撞击误开启。如需解锁,只需再次同时按动两个开关,泛光副灯亮起后,即表示已经解锁。
快充又防水,用电无忧
NU33内置2000mAh的聚合物锂电池,支持循环充电使用500次以上,保证头灯的小而轻以及扁平状外观。左侧还有四颗蓝色电量指示灯,关机状态短按副开关,即能以亮灯个数显示当前电量,便于使用者掌握续航情况。
NU33具有超低待机功耗,可以实现一年的超长待机时间。使用主灯700lm极亮档位,可以持续约4个小时,白光副灯50lm档位可以持续点亮约2天时间,红光副灯13lm常亮也能使用26小时,确保充足的使用时间。
NU33的底部是充电接口,市场主流的TYPE-C接口,不用区分正反、支持5V2A快充,约一个半小时就能充满。平时由胶塞封堵,保证不会进异物,也保证了防水性能。
NU33具备IP66的防尘防水能力,雨雪天气也能正常使用,是你应对户外复杂气象条件的良好照明工具。
总的来讲,NITECORE 奈特科尔NU33三光源轻量化头灯,解放双手、操作便捷,具备5个白光亮度档位、2种特殊功能、2种红光效果,远泛兼顾、高显照明、闪烁警示、电量指示、超长待机,是一只用途广泛的头戴式照明工具,确实是奈特科尔在15岁生日之际的诚意之作。
GMT+8, 2025-8-20 08:10 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
