查看: 805|回复: 0
关于探讨ht46r003b反显显示屏怎样使用
发表于 2022-10-17 16:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
坏移动电源拆下来的,充电板有故障没查出原因,就把这个显示屏留下来,还没找到正确的用途IC型号是Holtek的HT46R003B,功能很强大
替换到下面指示灯电量显示带不动,只能先搁置一边
CPU 特性
  • 工作电压: fSYS= 8MHz: 2.3V~5.5V
  • VDD=5V,系统时钟为8MHz 时,指令周期为0.5μs
  • 提供暂停和唤醒功能,以降低功耗
  • 两种振荡模式
    - 内部高速RC -- HIRC
    - 内部12kHz RC -- LIRC
  • 内部集成8MHz 振荡器,无需外接元件
  • 所有指令都可在1 或2 个指令周期内完成
  • 查表指令
  • 63 条指令
  • 4 层堆栈
  • 位操作指令
周边特性
  • OTP 程序存储器: 1Kx14
  • RAM 数据存储器: 64x8
  • 看门狗定时器功能
  • 多达14 个双向输入/ 输出口
  • 5 通道12 位分辨精度的A/D 转换器
  • 1 通道8 位PWM 功能
  • 一个与I/O 口共用引脚的外部中断输入
  • 1 个8 位可编程定时/ 计数器,具有溢出中断和预分频器功能
  • 时基功能
  • 低电压复位功能
  • 可编程分频器 -- PFD
  • 封装类型:16-pin NSOP
GMT+8, 2025-12-14 23:10 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
