查看: 2445|回复: 7
[电脑] 内存故障的机器无法安装系统,换下来的内存能修复吗
发表于 2019-5-8 17:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一台电脑,小孩玩游戏但是安装不上,我以为系统问题,直接装了系统发现每次都会出错意思是解压失败,用安装版也不行win7,10都试了,换U盘一样,以为硬盘有问题,换了个也不行,偶尔成功进入系统,安装游戏就会提示解压包损坏,但是在别的电脑上安装正常,这才怀疑内存有问题,换了一个好了,内存是个杂牌ddr4 8G的,这种故障的内存条能修复吗,看着正常却不能用可惜了
发表于 2019-5-8 17:56:20 | 显示全部楼层
:loveliness: 能修吧,我觉着杂牌条很多就是故障条拆颗粒拼凑出来的。。。
发表于 2019-5-8 18:04:32 | 显示全部楼层
可能某个颗粒虚焊,有条件的话加焊一下吧,加焊后还这样就降频率使用,还死机的话扔了吧,猜测上面也不是什么好颗粒。
发表于 2019-5-8 18:04:46 | 显示全部楼层
能修,换颗粒!
发表于 2019-5-10 12:43:18 | 显示全部楼层
不花钱的也可以,在PE下用内存测试软件 确定内存有问题部分的位置,然后用内存占用软件(PrimoCache、或者直接创建个内存盘),就可以了
发表于 2019-5-10 13:41:51 | 显示全部楼层
换内存颗粒以后不用写SPD吗?
发表于 2019-5-10 14:50:33 | 显示全部楼层
八国联军内存条吧哈哈哈,先把颗粒都加焊下看能不能用,不能就over了。
发表于 2019-5-13 14:13:30 | 显示全部楼层
热心人多啊
GMT+8, 2025-9-26 04:34 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
