查看: 2031|回复: 13
[硬件] 显卡供电的输入电容为何会爆浆
发表于 2022-10-21 13:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块老显卡,发热量不大的亮机卡,插电脑上试机不亮,检查了下有显卡上几个电容顶部鼓包开槽了,电容规格是1000uF16V的,是直接和PCI-e的供电12V相连的,后面才是核心和显存的供电电路,低压输出的电容都正常。我就奇怪电容耐压合格,波纹是VRM后面电容在吸收,这个爆浆的电容只起到了维稳作用,为什么也会爆浆?
发表于 2022-10-21 14:09:57 | 显示全部楼层
长时间高温烤的,电解液性质发生了改变,也就是变质了。
发表于 2022-10-21 14:12:50 | 显示全部楼层
其实只有一个原因,亮机卡的质量很差
发表于 2022-10-21 14:14:56 | 显示全部楼层
这跟电源质量,电容质量,温度都有关系吧
发表于 2022-10-21 14:25:34 | 显示全部楼层
老显卡压力大
发表于 2022-10-21 15:10:46 | 显示全部楼层
就是电容质量太差
发表于 2022-10-21 16:46:29 | 显示全部楼层
这一批次的货不好啊。。。。。。
发表于 2022-10-21 17:17:12 | 显示全部楼层
质量问题呗,元件选择不过关
发表于 2022-10-21 18:07:05 | 显示全部楼层
电容质量差是爆浆原因
发表于 2022-10-22 08:01:20 | 显示全部楼层
电容的质量问题。
发表于 2022-10-23 14:46:24 | 显示全部楼层
电容质量差  长时间高温烤的
发表于 2022-10-23 14:51:54 | 显示全部楼层
电解电容时间长了就是容易坏的
发表于 2022-10-24 09:55:22 | 显示全部楼层
这是计划报废的一种手段,可以做到刚过保修期就坏...换日本长寿命电容
发表于 2022-10-24 11:51:03 | 显示全部楼层
换一个 电容再看看情况?
GMT+8, 2025-8-16 06:02 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
