查看: 2537|回复: 16
三个路由器串联问题
发表于 2022-10-22 08:03:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,家里之前有两个路由器串联使用正常,现在需要再从次路由器分一个路由器出来实现三个路由器串联,但是先用一小节短的网线试了下网速超慢,有时就用不了,路由器ip地址也有改了,不知道是不是机子没设置好?请坛里高手指点下,谢谢!
发表于 2022-10-22 09:42:39 | 显示全部楼层
你需要设置中心路由器而不是逐层转发,这样可以实现无缝切换和延迟最小化。
主路由该什么设置就怎么设置,副路由器当瘦AP使用,频道和密码频宽都和主路由设置的一模一样,但DHCP需要关闭,副路由器设置一个主路由不会自动分配的IP地址,用网线将主路由的LAN口和副路由器的LAN口连接起来就可以了,这样副路由仅仅作为一个接入设备,不参与转发和报文处理,只是一个无线信号的延展。
如果三个路由器各自为政的话就会相互打架,产生严重的干扰造成无线看似信号满满却发生无端断网的情况。
发表于 2022-10-22 09:52:44 | 显示全部楼层
串联有两种方式,一种是两个下级路由都改一下ip。比如主路由是192.168.1.1,两个子路由就改成192.168.1.2和192.168.1.3,然后两个子路由关闭DHCP,上级路由的LAN口直接连下级路由的LAN口,第二种就是假设主路由是192.168.1.1,子路由分别改成192.168.2.1和192.168.3.1,然后主路由的LAN口直接连子路由的WAN口,两种方法都是可以的
发表于 2022-10-22 09:57:38 | 显示全部楼层
挑一台性能最好的做主路由器,第一台主路由器开DHCP wan进 lan出;第二台路由器配置好参数后,关DHCP lan进1路由,lan出3路由;第三台配置好参数后,关DHCP lan进2路由
发表于 2022-10-22 10:00:47 | 显示全部楼层
所有次路由关DHCP全插LAN口就好
 楼主| 发表于 2022-10-22 10:18:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有难题来坛里有这么多兄弟帮忙真好,今晚回去再用大家提供的方法试一下,谢谢各位
发表于 2022-10-22 10:47:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉应该跟串联无关,串联是会降低质量,但不至于三个就这么夸张,我见过一个公寓1楼到10楼才一条线,每个楼梯口出来放一个单频路由器,到10楼网速还有20多丢包率10%左右
 楼主| 发表于 2022-10-22 10:58:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qq1638546185 发表于 2022-10-22 10:47
感觉应该跟串联无关,串联是会降低质量,但不至于三个就这么夸张,我见过一个公寓1楼到10楼才一条线,每个 ...
嗯,我感觉串三个路由器是没太大问题应该是我机子没设置好,上面的兄弟给出了几个方法,等我今晚回去再折腾下
发表于 2022-10-22 11:05:32 | 显示全部楼层
通常是不建议这样串的,一出问题就全出问题...
 楼主| 发表于 2022-10-22 11:45:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自家用的,主路油在二楼客厅,分了一路在一楼房间给监控用,现在又要从监控这路分一路给隔壁老人家上网用
发表于 2022-10-22 11:48:36 | 显示全部楼层
丢包10%还能玩嘛?超过1%就很不友好了呢
发表于 2022-10-22 12:57:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计是不打游戏无所谓了,超过百分之一的多了去了。
发表于 2022-10-22 20:25:04 | 显示全部楼层
三级路由串连没有任何问题。最后终端以最低速速性能工作。
发表于 2022-10-22 20:58:28 | 显示全部楼层
三级路由串连没有任何问题
发表于 2022-10-22 21:53:26 | 显示全部楼层
路由串联级数越多效果越差。
 楼主| 发表于 2022-10-23 11:14:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
各位大佬,可能是机子版本太老了,才1.0的,我直接接在主路由器上测试感觉也是老样子
发表于 2022-12-1 11:27:39 | 显示全部楼层
didi927 发表于 2022-10-22 09:52
串联有两种方式,一种是两个下级路由都改一下ip。比如主路由是192.168.1.1,两个子路由就改成192.168.1.2和 ...
学习了,收下,过后设置 下,改善下网络,谢谢
GMT+8, 2025-8-16 08:08 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
