查看: 1284|回复: 17
[工仪] 2022年第7贴:拆日科7DF 7.2V电动工具,求助换电池问题
发表于 2022-10-23 00:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我买的第一把电起子,大概是2011年,当时主要是为了装家居,当时花了270元左右,虽然是偶尔用,也出了不上力,省了我不少劲。大概3年左右电池不行了,两块都不行可。就退休了,后面又买的12V锂电的,用的也不多,基本也是放坏的,电池不耐用了。这几日在家不能出门,各种折腾,找别的东西是把它又翻出来了,拆开研究研究能不能换电池。
十来年了,款式老土,但挺结实。充电器很大的个头。
一面
另一面
充电器和一节电池,电池是7.2V的
拆了8颗螺丝才打开,基本都是这样的结构吧
调速开关,带正反调节
60V50A的场效应管
RS550电机
下面拆充电器和电池
这能看出是2011年的产品
还是变压器的,方牛个头也不小
变压器次级交流10.8V左右
整流滤波后14V左右
应该是带充满自停功能
电池是6节1.2V电池串联
手中有很多电动车的18650电池
各位大神,问题来了:
一、能不能取两节串联给这个电起子用!两节电压8.4V给这个7.2V的问题不大吧!
二、原电池标注1.5Ah,是550电机的工作电流吗?这种一般电动车的的电池放电有多少?够不够这个电起子用?
三、手中没有8.4V大电流的保护板,只有8.4V充电板,把充电板改充电器里,电池组里不用保护板,有没有问题?
四、手中电池很多,但目测电池盒只能装2节,有没有办法多放几节,比如4节或6节?
感谢!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2022-10-23 00:29:39 | 显示全部楼层
二楼先占着,如果改了后面发图
昨晚拆了两节电动车的18650电池,测了测电压,挑了挑,放了很久了一组还有4V的电压,充满电,改串联,焊线试了一试。启动后电流1安多有准备转的迹象,等动起来电流已经4.5A左右了。完全转起来10A的电流,电池都有热感。不知道这个电池是几C的,能不能经得起10A的放电,要是2并或3并应该就不是问题了,电池倒是有很多,电池盒放不下。再想一想,继续折腾!呵呵
发表于 2022-10-23 08:51:02 | 显示全部楼层
1可以
2动力锂应该可以,这钻带载电流10A往上,我的可调电源10A打满!空转全速6A左右,电池多坏了扔
3可以,用完及时充,不充放死了,电池多坏了扔
4换该大电池合!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
vyvy2001 + 10 谢谢答复,正如你说,这钻轻松放电10A以上.
发表于 2022-10-23 10:58:55 | 显示全部楼层
仿的日立的吧
发表于 2022-10-23 11:33:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找4个18650塞进去,加个保护板防过放过充
发表于 2022-10-23 11:35:32 | 显示全部楼层
还是换个镍镉电芯吧 省心
发表于 2022-10-23 11:38:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铁磷酸锂电池3.2V充满3.6V。
发表于 2022-10-23 12:03:48 | 显示全部楼层
完全可以2个18650。
1.5HA是电池的容量,就是7.2Vx1.5HA=10.8VAH(瓦时)=0.0108度,换18650后变更多了。
 楼主| 发表于 2022-10-23 21:07:15 | 显示全部楼层
可能是,没关注过日立的是什么样的,有空看看
 楼主| 发表于 2022-10-23 21:09:17 | 显示全部楼层
也想放4节,但怎么都放不下,还在想办法中
发表于 2022-10-23 22:23:31 | 显示全部楼层
单独买2节动力的1865即可,最好是进口的
发表于 2022-10-24 13:15:15 | 显示全部楼层
看起来做工不错
 楼主| 发表于 2022-10-25 10:18:24 | 显示全部楼层
flyskycs 发表于 2022-10-23 11:35
还是换个镍镉电芯吧 省心
镍铬的不是要花钱,电动车18650手里一大堆。花钱买镍铬电芯不如买新钻了
 楼主| 发表于 2022-12-28 22:57:49 | 显示全部楼层
手里电动车的动力电池效果不好~
发表于 2022-12-29 13:42:33 | 显示全部楼层
仿日立的,这个电池盒子可以上2个21700,我就这样干,我用日立7.2的冲击批
发表于 2022-12-29 15:31:26 | 显示全部楼层
vyvy2001 发表于 2022-12-28 22:57
手里电动车的动力电池效果不好~
电动车的拆机电池并不好,最多也就3C;
想带动550有刷电机,最少要5C以上的,放电最低15A。
推荐使用SONY CTV4、C5、C6;三星20、25、30;LG MJ1、MT2;松下NCR18650B、18650BF等。
发表于 2022-12-29 19:16:07 | 显示全部楼层
手里电动车的动力电池效果不好~
电动车电池不是动力电池
GMT+8, 2025-7-25 19:17 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
