查看: 3820|回复: 10
[军事] ☢德国automess6150ad 6/H军品盖革计数器拆解
发表于 2022-10-23 19:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
☢德国automess,6150ad 6/H盖革计数器拆解
Automess 6150AD5 和 6150AD6 型速率计
用于伽马辐射检测的内部 GM 探针。
剂量率计 6150AD 技术背景
6150AD 系列具有便携式、电池供电的剂量率计,用于测量光子辐射(伽马和 X 辐射)。内置的 Geiger Mueller 计数管用作检测器。正如其名称中的字母 »AD« 所暗示的那样,6150AD 以模拟和数字形式显示当前剂量率。它测量剂量率平均值、剂量率最大值和累积剂量。6150 AD 系列包括一个内置的 GM 计数器,另外还提供了一个用于连接外部探头的探头插座。如果连接了外部探头,内部计数管将自动关闭。探头的外部检测器接管。自动识别探头类型。根据探头类型自动选择显示范围和单位。此外,探头和仪器之间没有固定的分配。用户可以将任何探头与任何 6150AD 连接,其中探头指示将不取决于所使用的 6150AD。探头插座的一个引脚用作串行接口,可用于在 PC 上传输和评估仪器的显示(剂量率)。连接外部探头的电缆最长可达 100 m(取决于探头类型)。现货供应的标准长度为 1.25 m、3 m、10 m、20 m、75 m 和 100 m。6150ADn 系列由 9V 电池 (IEC 6LR61) 供电。现货供应的标准长度为 1.25 m、3 m、10 m、20 m、75 m 和 100 m。6150ADn 系列由 9V 电池 (IEC 6LR61) 供电。现货供应的标准长度为 1.25 m、3 m、10 m、20 m、75 m 和 100 m。6150ADn 系列由 9V 电池 (IEC 6LR61) 供电。
模型摘要
6150AD 的基本型号为 6150AD1 至 6150AD6,以下统称为“6150ADn”(其中 n 代表 1 至 6)。6150AD1/3/5 型具有相同的范围,最高可达 1 Sv/h。它们仅在功能的数量和范围上有所不同,即在软件 (EPROM) 方面。6150AD3 是 6150AD1 更智能的继任者。6150AD5 再次成为 6150AD3 的后继产品,额外支持闪烁体探头 6150AD-b。同样,6150AD2/4/6 型号的量程最高可达 10 mSv/h,其中 6150AD4 是 6150AD2 更智能的继任者,而 6150AD6 再次对应于 6150AD4,额外支持闪烁体探头。从这个意义上说,6150AD1 到 6150AD4 型号已经过时(但仍然可用,特别是 6150AD1 和 6150AD2 型号适合那些喜欢简单操作的用户)。
6150AD型号汇总 范围高达附加功能支持探头 6150AD-b6150AD11 希/小时不不6150AD3是的6150AD5是的6150AD210 毫希沃特/小时不不6150AD4是的6150AD6是的
附加功能包括:防止意外关闭、非易失性存储使用内管测量的剂量、剂量警报、剂量和剂量率的可编程警报阈值、指示剂量时更好的分辨率(小数点后更多位),报警阈值等
剂量率计 6150AD5
范围:
高量程型号:
模拟:1 µSv/h - 1000 mSv/h
数字:0.1 µSv/h - 999 mSv/h
»有用«:0.2 mSv/h - 999 mSv/h
45 keV - 3 (/H:2.6) MeV
剂量率计 6150AD6
量程:
低量程型号:
模拟: 0.1 µSv/h - 10 mSv/h
数字: 0.01 µSv/h - 9.99 mSv/h
»有用«: 2 µSv/h - 9.99 mSv/h
60 keV - 1.3 MeV
【☢德国6150AD军品三防盖革计数器拆解-哔哩哔哩】https://b23.tv/cuSyT5Y
【☢德国automess6150ad军品三防盖革计数器拆解-哔哩哔哩】https://b23.tv/QjIiTFp
【☢德国automess6150ad拆解军品盖革计数器拆解 辐射检测仪-哔哩哔哩】https://b23.tv/xZ9IWGx
参与人数 2家元 +50 收起 理由
hongo + 10 原創內容
家睦 + 40
发表于 2022-10-23 22:08:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-24 07:37:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-29 10:25:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-29 23:22:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-18 18:21:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-18 18:22:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-19 08:58:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-18 15:24:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-22 16:31:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-23 08:59:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-1 16:38:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 08:01 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
