查看: 3687|回复: 55
[SMI] 超低价超简单组装一个全新低功耗1t slc硬盘
发表于 2022-10-24 12:22:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
从咸鱼上发现一批库存的1t 2246en,应该就是七彩虹那个1t boost,当年的天价盘。上面两颗04t, 自带缩ce, 可以自己加焊两颗开成slc模式那就成1t slc了。买了两个回来slc模式跑rdt可以ecc过3,有的能过2,应该是全新白片无疑。工厂默认闪存频率是100,试过频率开200也正常,不过改成50发热更低更省电,反正速度完全够用平时也感觉不出来。改完跳线从七彩虹上拆下两个04t加上,由于是开成slc模式原来的1g缓存够用,不用再高价买缓存了。开完测试了一下闪存基本上就不发热,,在slc和超低频率的双重作用下,功耗比普通盘都低,十来元的USB转接卡轻松带动,一个一t盘300多,加上两个04t就按300元计算,一共600多元,改成slc后的p/e寿命按照mlc寿命乘以10大概就是2~3万,当然这辈子是没有机会耗尽他的颗粒寿命。这么做的最大意义在于slc的冷数据保存期高达20年以上。英特尔介绍上大概也是这么一个换算比例。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
taixian1990 + 10 原創內容
家睦 + 20
发表于 2022-10-24 13:18:09 | 显示全部楼层
加两颗粒,不另外加上四颗黄豆吗?
 楼主| 发表于 2022-10-24 13:47:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zjtzhy 发表于 2022-10-24 13:18
加两颗粒,不另外加上四颗黄豆吗?
为啥要加四个黄豆?
发表于 2022-10-24 14:47:39 | 显示全部楼层
心动了,有i链接吗
 楼主| 发表于 2022-10-24 17:13:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2022-10-24 14:47
心动了,有i链接吗
这闲鱼一搜不就找到了。
发表于 2022-10-24 19:39:35 | 显示全部楼层
找到了 390一片默认是MLC的对吧
发表于 2022-10-24 19:40:51 | 显示全部楼层
一块默认是SLC的512G?
发表于 2022-10-24 20:46:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
l06发热大户来着
 楼主| 发表于 2022-10-24 20:47:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
g6666 发表于 2022-10-24 19:40
一块默认是SLC的512G?
你没开过slc?
发表于 2022-10-24 21:32:54 | 显示全部楼层
dongfangw 发表于 2022-10-24 13:47
为啥要加四个黄豆?
那4个黄豆是3.3V供电  另外没有黄豆的是1.8V供电
发表于 2022-10-25 01:32:21 | 显示全部楼层
现在很少人玩sata了
发表于 2022-10-25 08:27:55 | 显示全部楼层
奇怪 怎么算1t slc
发表于 2022-10-25 08:47:46 | 显示全部楼层
会玩会玩会玩会玩会玩会玩会玩会玩
发表于 2022-10-25 11:08:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个板子我也有一块,台电拆的,8贴的,ce跳线是个谜,原带的颗粒也很烂。不知楼主有没有跳线资料
 楼主| 发表于 2022-10-25 13:12:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
calfs 发表于 2022-10-25 11:08
这个板子我也有一块,台电拆的,8贴的,ce跳线是个谜,原带的颗粒也很烂。不知楼主有没有跳线资料 ...
我这个跳线资料是人家厂家直接告诉我的,我啥都不用量,要不标题怎么敢说超简单。
发表于 2022-10-25 20:06:58 | 显示全部楼层
真就是装逼佬,46EN开SLC分支固件不是这个 R0822,LBA一看就是960GB容量,备用块数量也不对,同步模式没开,降50是因为100Mhz开不过去且46EN不支持200mhz闪存,5300秒RDT时间一看就是1T读写一轮,如果是2TB降频50Mhz跑一轮至少9000秒,都不好意思点破你
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-10-25 20:16:09 | 显示全部楼层
我擦,楼上好牛逼。。一眼就能看出这些信息
 楼主| 发表于 2022-10-26 09:38:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2022-10-25 20:06
真就是装逼佬,46EN开SLC分支固件不是这个 R0822,LBA一看就是960GB容量,备用块数量也不对,同步模式没开 ...
怎么说你好呢?你就是个白痴,啥也不懂。张嘴就造谣。
 楼主| 发表于 2022-10-26 09:43:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个装逼佬上次发表一个惊天的理论。说闪存写入的过程就是一级一级放电。这货水平太低了我就不用再反驳他了。大家看我的介绍里边写的很清楚自然就啥就明白了。
 楼主| 发表于 2022-10-26 09:48:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
版本是823,不知道他从哪看出来是822,已经开了slc 自然容量减半。其实你们去问一下那个卖硬盘的厂家自然啥就知道了。
GMT+8, 2025-9-24 10:15 , Processed in 0.499201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
