查看: 1011|回复: 0
[苹果] 苹果 iOS 16.2 / iPadOS 16.2 开发者预览版 Beta 发布:新增无边记 App,台前调度...
发表于 2022-10-26 08:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      IT之家 10 月 26 日消息,苹果今日向iPhone 、iPad 用户推送了 iOS 16.2 /iPadOS 16.2 开发者预览版 Beta 更新(内部版本号:20C5032e),本次更新距离上次发布隔了 14 天。
      苹果今天向开发者提供了 iOS 16.2 和iPadOS 16.2 的首个 Beta 测试版,引入了更多承诺在 iOS 16 更新中的新功能。下面是更新内容整理(来自 MacRumors 等)
      Freeform 应用
      苹果在 iOS 16.2、iPadOS 16.2和 macOS Ventura 13.1 中首次推出了新的跨平台 Freeform(无边记)应用。Freeform 为协作而设计,可用于记笔记、画草图、绘图、保存链接等。
      多人可以在同一个 Freeform 文档上工作,所有参与者的更新都是实时同步的。苹果公司表示,Freeform 可用于绘制项目草图、设计情绪板和集思广益,该应用可作为创意空间。
      台前调度外部显示器支持
      通过 iPadOS 16.2,M1 和 M2 iPad 上的台前调度可以再次与外部显示器一起使用。这是苹果在 iPadOS16.1 中删除的功能,以便将台前调度功能扩展到 A12X 和A12Z iPad Pro 型号。
      有了外部显示器的支持,台前调度支持多达 8 个应用程序的多任务处理,而不是 4 个。这一功能仅限于 M1 和 M2iPad。
      新的 Home 家庭应用架构
      与 HomePod 16.2 软件搭配,iOS16.2、iPadOS 16.2 和 macOSVentura 13.1 增加了对更新的 Home 家庭应用架构的支持,该架构是在增加 Matter 智能家居标准后出现的。
      苹果表示,新的 Home 家庭应用架构将为拥有许多智能配件的家庭带来更快、更可靠的性能,但要求每个访问 Home 家庭的设备都运行 iOS 16.2、iPadOS 16.2、macOS Ventura 13.1、tvOS 16.2 和 watchOS 9.2 测试版,以及 HomePod 16.2 测试软件。
      扩展的 120Hz ProMotion 支持
      在支持 ProMotion 的设备上,苹果表示,SwiftUI的动画布局变化将支持 120Hz 的刷新率,这是以前没有的功能。
      意外的 SOS 呼叫报告
      苹果似乎正在通过更新收集意外 SOS 呼叫的数据,一位用户报告了苹果对收集系统数据的电话的查询。
      “新的 iOS 16.2 支持意外紧急 SOS 呼叫报告功能,我不小心触发了紧急 SOS,警察最后居然出现在我家里。”
      软件更新
      苹果对“设置”应用程序的“软件更新”部分做了小调整,该部分在“通用”下可用。现在,已安装的软件版本的文字更粗,使其更加明显。
      下面是已知问题:
      苹果同时告示第一版本“无边记”App 中存在的部分 Bug:离线时,或者如果 Freeform 在 iCloud 中被禁用时,无法删除板块;在尝试更改共享设置时,添加或删除协作者可能会失败。
      对于台前调度,苹果警告称:将台前调度与外部显示器一起使用时,将第二个窗口拖到工作区会错误地隐藏最近的应用程序列表 —— 将工作区中的所有窗口向右移动。
      如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版?
      只需下载安装【描述文件】即可在系统更新中探测到开发版 / 公测版升级,描述文件下载途径见下文。
      需要注意的是,因苹果各区域节点服务器配置缓存问题,可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟,一般半小时内,不会太久。
      从哪里下载 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版描述文件?
      方法一:关注 IT之家微信公众号点此进入),发送消息【描述文件】或【苹果】即可得到自动回复的下载链接。如下图所示:
      方法二:打开 IT之家App点此下载),依次点击【发现】→【苹果描述文件】即可找到下载链接。如下图所示:
GMT+8, 2025-12-22 16:48 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
