查看: 2931|回复: 43
[配件] 老牛推出 几款强光手电筒
发表于 2022-10-27 12:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:山东临沂
P90+COB红白光强光铝合金变焦手电筒usb接口带充电宝输出电量指示-淘宝网 https://item.taobao.com/item.htm ... &id=16784353820
76单灯     96套装(原装电池标6000实际3000左右) 高端华立源5000毫安一节18元
灯泡:XHP 90+侧灯COB LED
产品尺寸:长26CM(拉伸后长28.5CM)*头部宽5.8CM*尾部宽3.2CM
净重:366G
纸盒尺寸:27.3*6.5*6.5CM
毛重:460G
材料:铝合金
开关:按压开关
电池:2*18650/2*26650(不含)
充电方式:Type-C充电口充电支持输出
指示灯:4颗蓝色LED电量显示,电量消耗依次跳减,
            充电时LED,闪烁,充满全亮,开关处蓝色指示灯为开关指示灯
档位:主灯 3档:强光-弱光-闪     双击切换COB模式
          COB 4档:白光强光-白光弱光-红光强光-红光闪
          任意档位,长按关机
变焦方式:伸缩变焦
特点:高流明P90+近光COB红白光,功能丰富,适合户外
          充电口高精度设计,杜绝充电口歪的老旧问题,加厚防水塞
          表面硬质氧化处理 耐磨不划伤,手感高级
流明:实际1500LM左右
本手电筒可以长按直接关闭灯 对于不喜欢来回切换档的朋友很实用,主灯亮度不俗,侧面灯很实用 ,值得拥有
 楼主| 发表于 2022-10-28 10:33:43 | 显示全部楼层 IP属地:山东临沂
P50头灯高亮变焦远射 USB线智能充电 带移动电源可安装3节18650-淘宝网 https://item.taobao.com/item.htm ... OT7&id=624320986348
效果测试视频在淘宝宝贝主图 索尼高清相机拍摄 真实上传数据
您好,以上头灯是3档调光(强光 弱光 闪光)使用一颗P50灯珠,单个头灯或者整套的价格都有的哦,谢谢您光临!
USB线充电 灯头伸缩变焦 铝合金灯头-
本灯需要使用尖头电池 平头不能用,电池仓安装3节尖头,灯头全部铝合金
背部有电量显示灯,具备充电宝功能 户外不可少的一个功能。
灯高功率连续一档照明会发热属于正常现象, 可切换2档用一会在切换回来 长时间用建议2档  (2档也比普通头灯亮很多)
 楼主| 发表于 2022-10-29 10:05:33 | 显示全部楼层 IP属地:山东临沂
SST40手灯p70强光灯远射超亮 户外巡逻聚光探照灯USB充电低压保护-淘宝网 https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=632024062917
T40灯珠强光手电筒 远射探照灯USB线充电探照手灯小钢炮
进口朗明纳斯T40灯珠,远射之王,USB充电
重    量:  套装707克左右
规    格  :16CM*7CM*4.3CM
照射距离 : 可达到1000米  看我的拍摄视频 效果不俗
使用电源: 电源采用高容量18650充电并联锂电池3节,usb安卓接口充电 ,按钮采用灯光提示 充电红色满了绿色,使用中有电就是绿色 没电了就变色提示充电 低压保护功能。
产品包装: 高品质精品礼盒包装,家用,或商业朋友礼品赠送
求生、徒步、 专业需求(如鉴赏珠宝、等);适合家庭常备 强效防水 无惧风雨
纳斯, 强光, 户外, 巡逻, 聚光
 楼主| 发表于 2022-10-30 09:17:41 | 显示全部楼层 IP属地:山东临沂
https://laoniude.taobao.com老牛的店铺  里面很多产品 欢迎大家参观 本店支持蚂,蚁支付  信用支付 电子产品类大部分地区满39.9包邮 。
18650电池 支持加工焊接、led灯泡、强光手电筒,各种手机数据线等产品
包邮活动好多有混合满39包邮的有单个产品包邮的   总有你能用到的
18650锂电池 1200-2000-2600 -3200各个容量段还有26650型号5000毫安  容量足用于各类数码产品电动工具18650、26650锂电池3.7v足容数码设备强光手电移动电源免费加工焊接电池-
淘宝网 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4023-717130135.2.aeea79737PzuS&id=21065876121
免费焊接加工满39包邮
可提供点焊服务,并联、串联、串并联、品字型焊接及特别要求均可
用途广泛:手电,移动电源,安防,矿灯,安全报警器,医疗器械,等电子数码产品。
                        ******动力电池适用于电工具大电流设备******
                                  ·· 免费焊接加工简易电池组··
[不经加工不能烙铁焊接会损]需要加工焊接请联系客服,不联系无备注按照默认单个发货/本店混合购物满39包邮活动/哥俩好胶满9.9包邮/也有单独包邮的/总有一个适合你的方案。
 楼主| 发表于 2022-10-31 11:54:16 | 显示全部楼层 IP属地:山东临沂
 楼主| 发表于 2022-11-1 12:02:04 | 显示全部楼层 IP属地:山东临沂
老牛推出 几款强光手电筒
 楼主| 发表于 2022-11-2 10:13:09 | 显示全部楼层 IP属地:山东临沂
老牛推出 几款强光手电筒
发表于 2022-11-2 15:15:12 | 显示全部楼层 IP属地:
买过2个,至今服役,支持一下
 楼主| 发表于 2022-11-3 09:18:01 | 显示全部楼层 IP属地:山东临沂
感谢朋友的关注和支持
发表于 2022-11-3 14:13:57 | 显示全部楼层 IP属地:福建泉州
问一下,有没有那种透雾的手电,雾天的话,小车的大灯根本看不到路,雾灯前面只能看不到半米,也失去意义
 楼主| 发表于 2022-11-3 20:07:10 | 显示全部楼层 IP属地:山东临沂
ewrwqtr342 发表于 2022-11-3 14:13
问一下,有没有那种透雾的手电,雾天的话,小车的大灯根本看不到路,雾灯前面只能看不到半米,也失去意义 ...
没有的 貌似红光能穿透一点
 楼主| 发表于 2022-11-4 12:41:48 | 显示全部楼层 IP属地:山东临沂
[配件] 老牛推出 几款强光手电筒
 楼主| 发表于 2022-11-4 19:52:29 | 显示全部楼层 IP属地:山东临沂
老牛推出 几款强光手电筒
 楼主| 发表于 2022-11-5 20:15:55 | 显示全部楼层 IP属地:山东临沂
老牛推出 几款强光手电筒 [
 楼主| 发表于 2022-11-6 13:27:49 | 显示全部楼层 IP属地:山东临沂
老牛推出 几款强光手电筒
 楼主| 发表于 2022-11-7 13:49:05 | 显示全部楼层 IP属地:山东临沂
P50头灯高亮变焦远射 USB线充电 带移动电源 钓鱼灯3节18650照明
 楼主| 发表于 2022-11-8 13:37:22 | 显示全部楼层 IP属地:山东临沂
老牛推出 几款强光手电筒
 楼主| 发表于 2022-11-9 13:39:00 | 显示全部楼层 IP属地:山东临沂
老牛科技18650电池、强光手电筒等包邮活动进行中
 楼主| 发表于 2022-11-9 19:08:13 | 显示全部楼层 IP属地:山东临沂
达·芬奇的恶魔
GMT+8, 2025-9-19 05:45 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
