查看: 3025|回复: 18
[Arduino] 27 28 29 系列编程器 atmega8 和 ms51
发表于 2022-10-28 14:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目工程地址
https://oshwhub.com/firseve?tab=project&page=1
28脚 只读: 27C64  27C128  27C256  27C512 (石英开窗紫外线擦除的片),W27E257 W27C512(EEPROM电擦除的)
读写:AT28C64B  AT28C256
32脚
读写:29系列
A29 MX29 W29 SST39 包含 29C010 29C020 29C040,SST39F0x0,W29C0x0
没买AT29xx的芯片,没办法测是否能用,也就没开发对应的程序
后面打算找时间做个 24脚的 27C16 和 27C32 的编程器(21.5V烧录)28脚的需要12.5v写入,电擦除芯片需要14v
都没问题了 以后再考虑整合在一起做个全能的
29芯片还可以使用ch340 + 64脚的 Atmega64或Atmega128 加上几个必须的电容就够了
Atmega64或128 读写 29系列
Atmega8 + 2片 74HC595 读写 29系列
Atmega8a 读写 AT28C64 和 AT28C256
新唐 MS51 读写 AT28C64 和 AT28C256,只读27C64 27C128 27C256 27C512
读写28的是复制别人的,另外2个工程里有源码的git地址
新唐ms51 烧录需要 nu-link
atmega8 用 avr-isp 烧录BootLoader 就可以用arduino写入
AVR-ISP 可以使用 CH552 自己做一个,或者用arduino烧录ISP后给 atmega 写入 BootLoader
CH552 ISP项目地址
https://oshwhub.com/createskyblue/ch552_badusb_copy
发表于 2022-10-28 14:31:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-28 14:38:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-28 21:06:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-28 22:54:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-30 09:41:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-30 15:51:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-31 19:20:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 20:09:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-1 08:38:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-1 10:42:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 09:33:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 11:39:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-4 09:08:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-20 08:18:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-20 10:38:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-20 14:21:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-20 22:20:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-22 11:52:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 12:18 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
