有台卡萨帝BCD-318WSL现在是通电后压缩机不运转,主板电源灯不亮,屏幕显示正常有报警,打开冷藏室开门照明灯也正常(不会闪),这时压缩机就能开始运转了,但是1分钟左右就停了,电源板有继电器断开的声音,主板电源灯也随之熄灭,之后压缩机一直不启动(屏幕有E0报警代码,但是查找说明发现有故障代码时冰箱仍可以正常制冷)。再次打开冷藏室门压缩机又会马上启动,网上查了一下说是有电源板滤波电容变小的通病,换个3个故障依旧,拆下的电容测量容量也算在误差内,电源板之前应该换过的,生产日期时2020年,变频板是2009年的。
在此请教各位大神给分析分析这是啥问题啊。
