查看: 2072|回复: 10
[SandForce] 白片刚的困惑芯片id:60075129
发表于 2022-11-1 10:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日在朋友弄来两威刚sp900 256G的片子,sf2281的主控。白片刚例行打标60075129,用sf的软件自带的功能查过id如图,查了列表,也找不到相应的id,请教各位大神遇到的吗?除了拆片上测试架。谢谢!
发表于 2022-11-1 15:32:02 | 显示全部楼层
用这个工具查一下ID
 楼主| 发表于 2022-11-2 18:56:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2022-11-1 15:32
用这个工具查一下ID
谢谢老大!
查过,是上图那个,但就是没有。
发表于 2022-11-2 22:42:13 | 显示全部楼层
一共8颗是吧,那大概率是就是32B08NCME2
发表于 2022-11-3 09:45:33 | 显示全部楼层
早期SP900里面的IntelL74,有bga也有tsop封装,有什么好查的
 楼主| 发表于 2022-11-3 21:17:11 | 显示全部楼层
您说得对,和范总一样大神级的。都卡在下载不了MFB,代码20,咋整,两块板子都这样,赐教?谢谢!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-11-3 21:19:04 | 显示全部楼层
用29576的ID来开下试试
 楼主| 发表于 2022-11-4 00:47:43 | 显示全部楼层
wzcgx 发表于 2022-11-3 21:19
用29576的ID来开下试试
谢谢哥,-3成功开出256,既然都拆了,干脆拼成512看行不行,好像512不行。。。要咋办?
发表于 2023-1-10 13:57:18 | 显示全部楼层
zb300111 发表于 2022-11-4 00:47
谢谢哥,-3成功开出256,既然都拆了,干脆拼成512看行不行,好像512不行。。。要咋办? ...
2281主控,256的性能比512的反而好一些,如果你一定要开512的话,用29577试试看
发表于 2023-1-10 13:57:50 | 显示全部楼层
试试看29577  512G
 楼主| 发表于 2023-1-14 18:23:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
longnan 发表于 2023-1-10 13:57
试试看29577  512G
谢谢赐教!29574开好了。
GMT+8, 2025-6-26 17:17 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
