查看: 5844|回复: 34
[电脑] 简单清理修复剪线雷蛇毒蝰VIPER MINI有线鼠标,61克超轻+雷蛇光微动
发表于 2022-11-2 09:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
没事就逛逛海鲜市场,发现一个35元剪线毒蝰迷你,
这款毒蝰迷你用过几个,3359芯片,8500DPI,61克超轻,对称造型,雷蛇一代光微动,
抓握速点用着很舒服,价格也还可以,收之
外观一般,轻微打油加划痕,不过没有明显硬伤:
三颗螺丝都在标签纸下面:
拆下3颗螺丝,鼠标前后各有两个卡扣,撬开卡扣,分离鼠标上下壳
看来这只鼠标是进过水的,里面还有泥痕:
开壳之后第一步,换线测试
还好,换线测试通过,移动正常,灯光正常,左右键正常,只是滚轮轻微回滚:
取下主板,清洗外壳
主板正面,两颗雷蛇紫点微动就是一代光微动
雷蛇光微动最两个优点,一是卡扣固定,方便更换,二是光学触发,不会双击
现在我收雷蛇鼠标,优先选择光微动款式,省心省事,手感也不差:
主板背面:
光微动是卡扣方式固定在主板上,可以轻松更换:
主板超薄,全方位减重才能做到61克重量:
卡扣固定的光微动,一掰就可以下来,也是另一种形式的热拔插:
编码器清理一下,接线装回,完工:
参与人数 2家元 +68 收起 理由
家睦 + 60
hongo + 8 原創內容
发表于 2022-11-2 09:23:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 09:24:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 09:26:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 09:29:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 09:31:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 09:31:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 09:44:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 09:58:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-2 10:05:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-2 10:12:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-2 10:15:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 10:16:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 10:16:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 10:25:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-2 10:30:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 14:31:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 14:37:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 14:51:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 12:47 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
